20 -
Все публикации пользователя Z.S.A
Z.S.A ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Регулятор настроил на 17С минимум, - максимум получился 21С... Для более точного регулирования можно воткнуть электронный регулятор. Удачи всем!- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Чем "залить" выгравированный текст на окрашенной поверхности?
Z.S.A ответил в тему пользователя Z.S.A в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Вопрос решён. - Акриловая, двухкомпонентная краска. -
Дык переборка шпинделя предполагает замену подшипников, а они , имеют свои стандарты, и заменить их не проблема. Главное фирму выбрать поименитее типа SKF, TOYO...
Привет. Как мне представляеися устройство трубки, - зеркало в ней внутри, там, где газ СО2 и нет паров воды. - Нечем потеть... - А вот снаружи, да, может покрыться росой, и закоротить высоковольтный провод на "массу". С наилучшими пожеланиями Сергей. ( пишется и произносится слитно...)- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Спасибо, люди добрые. Нашёл на rutracker.org
Раз уж начал, закончу. Залил воду, влезло 15 литров, чтобы укрыть радиатор и до термодатчика доставало. Темперетура воды оказалась 19С, вкличил на максимум, засёк время, выключился на 10С, через 9мин., значит скорость охлаждения этого обьёма 1С/мин. Вроде неплохо, решил сравнить с CW5000, но там такого параметра нет, есть "Охлаждающая способность" - 2361 Бте/ч., у моего на табличке 5000 Бте/ч. - Ну и славненько, правда для лазера 50вт это явный перебор, но кто знает что ещё придётся в будущем охлаждать... - Пиво летом например... Огорчает точность работы мкханического термостата - +-4С, а у CW5000 электронный - ± 0,3 С°. Закрыл дыру и сделал крышку.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
А где взять "драйвера, панель управления и немного всяких мелочей" ? Материнка это моя плата в станке или отдельное устройство?
Яправильно понимаю, что если ргавировать сразу из корела, например картинку, размером А4, где нечто расположено по углам, то лазер будет елозить от края до края, с верху, до низу, пока весь "лист" не пройдёт, а там где есть "точки" отметит их и я состарюсь, пока дождусь пока он закончит? А с помощью ЛазерВорка поширкает только там, где нужно и всё?
Добрый день. Разложите пожалуйста по полочкам чайнику, Если у меня есть NewelyDraw, нужен ли мне LaserWork ? Для чего он нужен? я так понимаю файл создаётся и редактируется в CorelDraw, потом , его нужно импортировать в NewelyDraw, и резать. Просто ещё не пробовал, сразу в NewelyDraw создавал простейшие задания, - текст и вырезал различные прокладки из фторопласта.... Вот сейчас нужно сделать логотип, а я ни бум-бум... Даже Корел ещё не установил, завтра буду ставить, вот и думаю, нужен, не нужен, где его брать? На Рутрекере.орг нету...
Что-то не получилось, фото вставил (прикрепить) и всё, - дальше писать не получается...- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
У меня наподобие, самопальная. Но делалась для того, чтобы можно было подсунуть под гравировку материал разной высоты, - от 0 до 100мм и вторая до 220мм Я так понимаю, что и в этом устройстве две трубы двигаются друг в друге и фиксируются цанговым зажимом, фиксируя растояние до нестандартной заготовки. Небольшой минус - усиление инерции по оси Х на больших скоростях, при снижении скорости нормально.
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Пока карябал, документ просрочился... хорошо, что сохранил... Добрый день. Лазер до сих пор использовался эпизодически, по этому на тему охлаждения не заморачивался, хватало канистры с помпой. Но почитав тему, заморочился, тем более, что скоро загрузка появится... а может и нет... так что пока покупать готовый чиллер нет смысла... Может кому тоже пригодится предлагаемый вариант. Так получилось, что у меня без дела стоял маленький оконный кондиционер, вот и решил найти ему занятие. Суть идеи - охладить им воду, но как? Вроде есть несколько вариантов, - напротив потока воздуха поставить радиатор от печки какого-нибудь авто, - просто и сердито, проточно, но без регулятора температуры, а сам кондиционер не жалко... можно и раскурочить с целью повышения теплоотдачи... - выбрал второй - опустить в корыто с антифризом или водой сам охлаждающий элемент. Но где расположить корыто? С переди, с зади, с низу, с верху? Разобрал. трубки оказались довольно длинные, значит радиатор испарителя можно отогнуть куда угодно, главное не заплющить, т.е. плавно, без резких углов, загибов... - Рушил на верх. Снял одну крыльчатку (испарителя), чтобы зря воздух не гоняла (на конденсаторе вторая конечно осталась) Ну и акуратно, не спеша, выгнул трубки с испарителем на верх ( на пол, сразу в корыто , было бы конечно проще... Но мы не ищем лёгких путей, тем более, что я расчитывал получить некое моральное удовлетворение и даже удовольствие от проделанной работы... Ну и что бы на прибор всё-таки походило, а не на корыто... вывел трубку термодатчика через панель на верх, чтобы потом завести её в воду. Долго икал подходящее пластиковое корыто. а нашлось практически идеальное, в размер, из нержавейки, сделанное когда-то нами-же, для другого прибора и всё-таки не нашедшего применения, то-бишь тоже валявшегося на складе без дела... Подсобрал, завёл термодатчик в бадью. Включил. Урра! Работает. Трубки не повредил. Даже без воды, (в корыте воздух охладился) термодатлик стал срабатывать ма малом значении регулятора. И рабочее время закончилось... Дома тоже есть дела... Форум например посетить... Завтра залью воду, может и без антифриза обойдётся, ( токсичный он всё-таки)... надеюсь регулятор не допустит замерзания... наверное... Дыру эту ещё чем-то прикрыть нужно.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Добрый день. Лазер до сих пор использовался эпизодически, по этому на тему охлаждения не заморачивался, хватало канистры с помпой. Но почитав тему, заморочился, тем более, что скоро загрузка появится... а может и нет... так что пока покупать готовый чиллер нет смысла... Может кому тоже пригодится предлагаемый вариант. Так получилось, что у меня без дела стоял маленький оконный кондиционер, вот и решил найти ему занятие.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Привет. Странно, - зачем этот силиконовый уплотнитель пытаться испольэовать. Осмелюсь дать совет. Раз во всём остальном профиль хорош, - с задней стороны стекла, в щель вставить пластиковую распорку, из того-же оргстекла например... Правда готовую врятли удастся найти, - самим вырезать в размер под запресовку. (тем более, что ширина светодиодной ленты больше толщины стекла )
Добрый день. Я не опоздал? Скиньте пожалуйста тоже.
С лазером всё-таки более предпочтительно в плане гибкости (изменения), не зависимости от стороннего протзводителя, стоимости тоже, это уже решено, не решено чем заполнять... УФ краску купим и проверим на стойкость, спасибо за совет. С двухкомпонетными пока не заставят заморачиваться не хочется конечно, - типа эпоксидных... Есть ещё мысль ПВА с пигментом попробовать. -
Забыл упомянуть, - корпус рельефный, литой, с выступом и углублением, поэтому, от шелкографии пришлось отказаться. Интересно, а на сколько УФ отверждаемые стойкие к воде, растворам кислот и щелочей? Спасибо за совет. -
К сожалению, корпус рельефный, с выступом и углубленной площадкой, с шелкографией не развернуться. Но по-моему вообще проще обойтись без лазера только шелкографией. -
Z.S.A опубликовал тему в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Добрый день. Нужен совет. Предстоит гравировать на передних панелях приборов назписи. Материал - крашеный пластик. Термотрансфер не подошёл, - бледно, коробит. Лаэером хорошо, но нужно заполнить чёрной краской, водо и желательно хим стойкой, смывать излишки можно спиртом, водой, - растворителями нельзя... (оставшейся после резки сажи не достаточно, пластик белый, краска - серебрянка) подскажите пожалуйста возможные варианты? -
Тоже, при вырезании колец из пенополиуретана, есть недорезы, в четырёх местах, - где луч движется под углом 45 к Y и Х. Материал однородный, проблему всегда решал повышением мощности. Но почитав тему, задумался о возможных причинах... - Думается, что это происходит из-за того, что каретка в этот момент делает по одному шагу по каждой оси, видимо нужно уменьшить шаг до 0,25 при резке по контуру. (по идее, должна уменьшиться инерция и "раскачивание" луча, мгновенная скорость которого в эти моменты выше) Завтра попробую.
