14 -
2 ....О KRILLzolotov
Сервисный инженер
BODOR F1530
Не так давно на нашем станке лазерной резки BODOR 3015 вышла из строя лазерная голова. Никто не знал, что эта незначительная поломка выльется в целую историю с закрученным сюжетом. При поломке оборудования я, как и любой пользователь, позвонил официальному дилеру, у которого приобреталось оборудование. Каково было мое удивление, когда представители компании BODOR не смогли предоставить комплектующие на замену, сославшись на проблемы в поставках. За информацией я отправился в интернет. Замену найти надо было оперативно, так как клиенты не ждут. Что же интересного я нашел, сейчас расскажу. Во-первых, при изучении актуальных новостей стало понятно, что из-за очередных санкций Китай приостановил финансовые операции с российскими компаниями. Это внесло ясность в проблемы с поставкой. Во-вторых, я наткнулся на очень интересную информацию. Интернет пестрит новостями, что BODOR уходит из России. Вот это да. Я не особо в нее поверил, но все стало еще запутанней. А куда мы обычно идем за поиском информации? Правильно, в народ. А именно на форумы ЧПУшников. Но и там были найдены обсуждения этого скользкого вопроса. Я не стал лезть в эти обсуждения и просто начал поиски компании, которая поможет нам с ремонтом станка. Слава богу такие умельцы нашлись. Голову Bodor Genius нам заменили на Raytools bm 111. Компанию я называть не буду, т.к. это не реклама. Станок запустили, резать продолжили, а вот новости об уходе BODOR из головы выкинуть я так и не смог. Сначала будет лазерная голова, потом излучатель, потом контроллер. Вот и возник лирический вопрос “Если все составные части исходного объекта были заменены, остается ли объект тем же объектом…?”. Прям какой-то станок Тесея получится.
Выглядит не особо операбельно...
KRILLzolotov ответил в тему пользователя olenka2781 в Электроника
извиняюсь за возможно очевидный вопрос, но... а вы юстировку проверяли? -
ну не Nano M2 конечно, но тоже слышал что ошибок не выдаёт
Оптимальная скорость при резке фанеры 3 мм на 60W?
KRILLzolotov ответил в тему пользователя Vitorami1 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Ну, оптимальные параметры: примерно 20-30 мм/сек Мощность: примерно 40-50% от максимальной мощности трубки. А вообще хотелось бы больше информации..70% от чего? от максимальной мощности как я понял Кроче, эти значения могут, етсественно, варьироваться в зависимости от материала и юстировки. " При подключении и юстировке точка на скотче месяцем была, где то двоила" , я бы сначала настроил юстировку)- 5 ответов
- резка фанеры
- скорость резки
Доброго времени суток. Вы продаёте станки от Ваттсан или частник? Это важно понять для оценки их качества. Слышал много, хочу попробовать Я просто продолжительное время работал с Бодорами и подустал от постоянных проблем с этим станком. Я хочу почемять, но хочется чтобы не шило на мыло. Спасибо заранее за обратную связь!
- 23 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Да и в целом интересно. Но да, хотел узнать про 0503. Слышал, что нормальный аппарат. Вот хотелось узнать насколько, как долго им пользуются
- 9 ответов
- резка черного металла
- азот
Сам давно на ватсяне работаешь?
- 9 ответов
- азот
Спасибо большое, приму к сведению) о как! Интересно, спасибо за подробный ответ. "Удовольствие сильно дорогое." - это я так понимаю на постоянку растраты большие?
- 9 ответов
- азот
режу черные металлы. Режу на воздухе. Но пришел заказ на очень тонкий рез. Я понимаю, что надо резать азотом, но подкажите, что надо для этого приобрести? Испаритель? А сильно дороже выходит резать на азоте?
- 9 ответов
- азот
под действием лазера цвет пластика меняется
KRILLzolotov ответил в тему пользователя gulnara222 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Я думаю основа выполнена из пластика белого цвета, поверх окрашена черной краской, соответственно лазер сжигает красочное покрытие, обнажая белую основу. Но это всего лишь одна из версий. Может есть краски с пигментом, который от воздействия УФ или температуры меняет спектральные свойства - второй возможный вариант. -
Проверьте связь контроллера с драйверами.
BODOR F1530 оптоволоконный/ брал с рук
KRILLzolotov ответил в тему пользователя KRILLzolotov в Отзывы
Благодарю) За 3 310 000руб. брал -
BODOR F1530 2017 г.в. Оптоволоконный. 1 кВт Источник: MAXPHOTONICS 1000 Размеры стола: 1500х3000 Что могу сказать...В целом, качество на твердую четверочку. Неплохо собран станок: все рейки, редуктора, направляющие ок. Мне понравилось, что есть куча датчиков. Например, если чиллер не включен станок работать не будет. Это круто! Но вот, если честно, нижние латки ну полное г... очень неудобные. Товарищи, есть кто из Бодора тут? Ну исправьте, пжл. Правда, неудобно. И поправьте трубку на телефоне. В сервис то дозвониться, то тебя вежливо посылают просят подождать ответа по решению проблемы. Это не серьёзно!
- 3 ответа
