GarageLab
22 -
Все публикации пользователя GarageLab
Есть ли еще варианты, может ли кто то что то посоветовать?
@alexander-1 Спасибо. Про мат. плату не видел информации там
Выбор производителя ларезной трубки(Китай)
GarageLab ответил в тему пользователя zeloni в Что выбрать?
Последнюю трубку приобретали в SPT Laser Technology CO, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA [email protected] Упаковка качественная, линзы и зеркала в пластиковых коробках, трубка обложена поролоном, провода на трубке силиконовые. -
Доброго времени суток, сообщество! После экстренной продажи прошлого Kamach 530 возникла необходимость в новом станке. Имея, пусть и небольшой, опыт и знания, а так же крайне ограниченный бюджет, было решено приобрести станок в Китае и доставить через своего надежного поставщика. Собственно суть вопроса сводится к поиску надежного производителя. В данный момент взгляд упал на данный станок https://world.taobao.com/item/521739059177.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.0.0.4vcz1b (или другие модели этого производителя). Собственно требования к станку: поле не менее 600х400, трубка не менее 60Вт. Бюджет без учета доставки 1500$ Станок вряд ли будет загружен 24/7. Около 4-5 часов в день. Резка/гравировка фанеры и акрила до 5-6мм. Буду признателен за любую информацию о данном производителе или любых других. Спасибо.
На примере оргстекла фирмы PLEXIGLAS® есть XT -экструзия и GS-литьё. В обоих случаях большой выбор оргстекла разных цветов Литьё более предпочтительно к лазерной гравировке. При правильных параметрах -белое и пушистое ) Как раз XT используем. Спасибо, попробуем что нибудь с GS
Спасибо. Про спирт уже научены, работает с оргстеклом, но гравировать не приходилось, обычно сборка-склейка.
Правильно понимаю, затирка - это заполнение гравировки краской? Спасибо за пояснение. Сейчас обдув на максимум И еще вопрос. На прозрачном оргстекле я тоже не получаю такого эффекта, как например на картинке тут. Результат выглядит просто прозрачным. Связано с теми же причинами?
Подскажите с гравировкой. На втором фото, то что требуется получить, на первом фото результат который получился у меня. Вопрос собственно в том, почему изображение не такое белесое?
Резкое снижение качества гравировки
GarageLab ответил в тему пользователя GarageLab в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Как ни странно, но после простоя станка все стало нормально работать -
Не закрывайте тему пока что, проверю все, как вернусь с поездки. Спасибо! -
Почистил все направляющие, смазал все силиконовой смазкой. Первый запуск все работало нормально, остановил, отменил, поменял лист, задал другую начальную точку и получил тот же отрицательный результат = -
Начал сегодня работать и получил при гравировке сильно съехавший рисунок, первой фотки нет, начал пробовать натянуть ремень по X, проблема не решилась, зато решилась сильным ослаблением ремня, так что он чуть провис. На фото по центру гравировка только при появлении проблемы, сверху при натяжении ремня, снизу при ослаблении ремня Затем, через несколько часов работы проблема повторилась, в этот раз ни натяжение, ни ослабление ремней ни по Х, ни по Y не помогло К слову, проблема возникла за ночь, т.е. уходя вчера все работало и нормально гравировалось, сегодня с утра уже нет. После первого решения проблемы ссылался на холод ночью, но видимо ошибся. Буду крайне рад любой помощи
Какое давление желательно что бы создавал компрессор? Продолжительность работы не высокая, до 3-4 часов в день
Возникла необходимость более мощного компрессора. Выбор встал между дорогим электромагнитным, как из комплекта к лазеру, но мощнее(~450л/час) и просто безмаслянным компрессором из строй. магазина, вдвое дешевле(~250л/час). Бюджет позволяет брать первый вариант, но есть ли смыл платить за него? Цель - избавится от нагара при резке белого пивного картона
Повторю вопрос по поводу места закупки в Питере, может кто нибудь, что нибудь подсказать?
Спасибо за помощь, проблема решена, компрессор работает
Да, с другой стороны он в такой же выемке
На втором фото подшипник лежит там, где должен был лежать, он же, когда я разобрал, лежал не в этой выемке, а просто в цилиндре. Сборка без пластикового диска не исправила ситуации, шум стал тише, но все же остался. напечатаем на принтере диск такой, посмотрим что изменится
Итого, треснула пластиковая деталь(к слову, для чего она?) на одном конце поршня и вылетел подшипник на другом =
Сегодня при запуске столкнулся с проблемой, безмасленный компрессор из комплекта к лазеру стал очень громко трещать, не как при нормальной работе, а действительно очень громко. Что это может быть, какие варианты исправления? Или компрессор на свалку?
С тонким прозрачным той же фирмы у меня не возникло проблем. А черное 3мм пришлось в итоге красить. В чем может быть проблема? Гравировка была достаточно глубокая с обдувом, лист был заклеен малярным скотчем
Подскажите акрил для гравировки? Какой фирмы, где приобрести? В первую очередь важен именно белый цвет после гравировки. Для примера было куплено оргстекло Plexiglas черное, не прозрачное, после гравировки цвет не меняет никак.
