bukashkin2005
58 -
Все публикации пользователя bukashkin2005
Добрый всем. Я изолирую трубку, обычным клеем для поделок. Пистолет нагревает клей, обмазываешь этой массой провод и стержень. Застывает через 5 секунд. С верху одеваешь просто кусочек силиконового шланга. Если надо снять потом этот провод, всё просто снимается. Если нужно могу сфоткать.
- 31 ответ
- подключение трубки
- штырь
bukashkin2005 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Добрый. Я смотрю температуру в баке (т.к. трубка короткая).- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
не знаю, могу сказать только про себя. У меня трубка на 50, бак на 45 литров. Если гравер работает часов 8 без передыха, то компрессор включается чтоб охладить воду только 1 раз. Температура от 8 до 12 градусов. Когда покупал перестраховался, можно было и на 20 литров брать. Из слов продавца люди брали баки по 60 литров для охлаждения пилы по резке камня (а там температура НАМНОГО выше). Люди поясните чем опасно, когда на трубе образуются капли воды (запотевает снаружи)?- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Добрый. бери от объема бака, а не от количества контуров. Стандартная помпа должна справиться. Если возьмешь без контуров то будет дешевле тыс на 3000. встроенная помпа будет гонять холодную воду из бочка.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Добрый. Нет. Надо ставить электронный термостат. (где то на сайте был пример).- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Посмотрите компанию АССХолод. Я взял бак на 40 литров. обошелся мне примерно 19 000 руб. У самого станок на 50W. Теперь хоть 2 станка можно подключать. Температура поднимается на 1 градус при гравировке без остановки часа 2-2,30. Так постоянно температура смеси в баке 6-9 градусов. И компрессор включается редко, чтобы температуру снова опустить до 6 градусов. При гравировке от 3 до 5 часов данного аппарата с запасом (я думаю с тройным).- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Добрый. Я купил себе охладитель без контуров (дешевле на 3-4 тысячи). В Выборге находится контора. как называется не помню. Работает норм уже 4 месяца. Там ребята адекватные работают. вопрос: что будет если трубка запотеет?- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
я же писал, купил б/у за 5 тыс. лучше всего покупать сейчас т.к. перед дачным сезоном опять всё подорожает...- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
так много места не займет.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
очень долго - если вы про автохолод. ЗРЯ потратите деньги. я б/у купил за 5000 руб. поймите, автохолод берет воздух из помещения, это полная хер.. Совет: ищите б/у холодильник, покупайте емкость для него, заливайте антифриз с дистилир. водой и будет счастье. я так уже год работаю, даже не вспоминаю про данную тему. но антифриз надо закрыть, чтоб не дышать (вредный очень).- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Доброго времени. Он быстро выйдет из строя, т.к. там принцип охлаждения завязан на пластинах (могу ошибиться - Курье). У меня такой холодильник вышел из строя через 5 месяцев. Но даже не в этом проблема, он не сможет обеспечить ваши потребности. Вода или антифриз не будут охлаждаться быстро. У меня трубка тоже на 40, я купил маленький б/у холодильник и поставил там контейнер, трубки вывел наружу и медную спираль запихал в морозильник. Летом хватает на 3-5 часов работы (гравировка). Если интересно пиши, скину фотки.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
MedevedevNa - круто. Есть место для роста
Выбор станка для изготовления печатей и штампов
bukashkin2005 ответил в тему пользователя nimulid в Что выбрать?
Subavod, я пользуюсь зеленой (резина для лазерной гравировки "ГРИНЛАЙН", Резина для лазерной гравировки А4 (310х220), 2,3мм, твердость по Шору 55, БЕЗ ЗАПАХА). Пробовал серую, с серой - 2 дня помещение проветривал . Пробовал голубую, тоже ни чего. Но для глаза приятно зеленую делать. Качество хорошее. Пробовал ТРОДАТ зеленую - понравилась меньше. У меня механика плохая, поэтому не получается очень мелкий шрифт таймс (меньше 4,5 п.п.) -
Когда заказывают дубликаты с Times New Roman я делаю на полимере. Все остальные (без засечек) делаю на лазере. Как не крути луч сжигает тонкие элементы. Попробуйте другую резину, т.к. очень много зависит от неё! эксперименты с толщиной абриса, не всегда дают положительный эффект. -
Резкое снижение качества гравировки
bukashkin2005 ответил в тему пользователя GarageLab в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Попробуй протереть полозки и смазать подшипники. У меня так получается когда они забиваются пылью (сажей). -
когда я искал силиконовый шланг для охлаждения, то нашёл 2 варианта: 1) это шланг для омывателей машины в любом магазине автозапчастей (1м - 60 руб.) 2) в любом строительном магазине покупаешь водяной уровень (5 метров - 150 руб). там и там силиконовые шланги на 5 или 6 мм.
- 11 ответов
мне такой же в питере предлагали...
я сделал с начала через клейма винтовые, но стало искрить. Потом снял их, намотал на штыри провод, одел силиконовый шланг (от системы охлаждения) и залил это всё с пистолета, который плавит клей. Его используют в рукоделии. Всё стало отлично. Стоит не дорого.
- 31 ответ
- штырь
Перевод станка на DSP контроллер
bukashkin2005 ответил в тему пользователя bukashkin2005 в Электроника
Товарищи опять возвращаюсь к своей задумке и прошу помочь в выборе механики и мозгов для станка. Столкнулся со следующими проблемами: 1) происходит небольшой сдвиг когда делаю круг печати. Всегда в одном и том же месте в печати. пробовал в разных частях стола, проблема не ушла. 2) иногда происходит сдвиг всей гравировки (лесенка). 3) устал мощность гравировки выставлять в ручную и тем самым не могу предсказать толщину символов в печати. 4) таблички вообще не получается гравировать, т.к. станок начиная гравировать через некоторое время перескакивает 2-6 мм и продолжает гравировать. С чем могут быть связаны данные проблемы? Спасибо всем. -
Изготовление печатей на Raylogic 304 mini
bukashkin2005 ответил в тему пользователя bukashkin2005 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Вроде решил проблему. сделал следующее: 1) поменял шрифт с ариала на требучет. 2) сделал шрифт жирным+ добавил сверх тонкий абрис. 3) ВЗЯЛ другую резину. (не считайте рекламой: была тродат зеленая, взял корейскую зеленую). Но воняет сильнее. 4) вроде всё... вспомнил 5) уменьшил шаг гравировки с 0,05 до 0,04. -
Какое оборудование более востребовано?
bukashkin2005 ответил в тему пользователя СивКА в Что выбрать?
СивКА, на какой резине делаете печати и штампы? -
Доброго времени суток. Поставил новую трубу. Стал делать печати и штампы. Штампы на ура (только добавляю сверхтонкий абрис), а вот с печатями проблема. Не могу понять почему буквы в окружности не пропечатываются на бумаге. Из опыта могу сказать, что когда так получается на полимере то это разная высота букв. Но почему тут так не понимаю. Пробывал разные скорости и мощности. вывел следующее: скорость влияет на глубину и толщину символов, качество вроде не страдает. может добавить толщины ещё символам, чтоб краска лучше приставала? и ещё когда гравируется поле, то видно как идут волны (то чуть глубже, то чуть выше). О чём это говорит? СПАСИБО. -
Спасибо, с меня отчет о проделках)- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
я думал, что антифриз - это импортный продукт, а аналог в России - это тосол. Но ещё они по разному реагируют на медь и алюминий. PavelK - спасибо, залью антифриз. Так как антифриз скажется на силиконе и помпе?- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Всем привет. Хочу сделать чиллер из холодильника (В теме было видео), но мне не понравилось, что аквариум открыт. ВОПРОС: что посоветуете за место воды? Предполагаю залить тосол, но возник вопрос как он скажется на силиконовых трубках и аквариумном насосе? Лампа 30W, чиллер 5000 дорогой, а 3000 не катит (в помещении летом до 30C). Спасибо))- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
