xok
15 -
1 ....О xok
- День рождения 18.05.1984
Ангарск
станок как хобби
Китайский 600*400 контроллер Ruida
При резке на скорости выше 30мм/с появляется волна
xok ответил в тему пользователя sheverigor в Механика
Пытался устранить проблему с вибрацией, путём усиление кронштейна, немного удалось. Фото как сейчас нету, забыл телефон взять. Но мне всё равно не нравиться. По хорошему надо менять весь узел. Примерно стал понимать почему раньше на этом кронштейне всё было нормально теперь же он начал вибрировать. Скорее всего поднятый центр массы. Нашел голову такую, но у неё нет регулировки по высоте, может кто что посоветовать как укрепить данный узел? -
спасибо за наводку -
раньше держал, таким он пришёл с Китая. Хотел пробовать на портале второе зеркало перезакрепить на другой держатель -
переделал голову, почти вернул как было но проблема оказалась не только в ней, хотя значительно лучше чем было (скорость 35мм/с). Видимо придётся что то придумывать с зеркалом на портале -
это из-за того что держал, справа там где не держал всё сходиться. -
вроде меняется слева держал, справа нет скорость 35мм/с на скорости 15 мм/с резал волны вообще почти не видно -
спасибо, её проще переделать. Там есть место под нарезание резьбы в штатные места и пластину можно будет убрать -
спасибо, всем откликнувшимся. Понятно в какой направлении двигаться. Хотел сделать ровный рез материала, с китайскими ленточными держателями этого не добиться. рез по вертикале идеально ровный. Появились теперь волны. -
это всё на скорости 20+ на 15 мм/с почти не видно волну -
пробовал второе придерживал ничего не меняется. Попробую переделать второе на П образную пластину посадить жесткость повыситься, голову переделаю крепеж и без пластины посажу (алюминий так тяжело сверлить и резать резьбу) Фото с резом -
в посте моём спрятал в "скрытый текст" нажмите "показать содержимое" Да, сам ставил. Как получилось. Попробовать П образное крепление сделать, второго зеркала? 1-ое зеркало намертво прикручено, на площадке стоит. Чуть позже выложу фото прямых по Х и Y (надо в мастерскую идти) нет, здесь всё мертво прикручено. Фото под Сполером в первом посте. Но этот люфт по всей видимости был и раньше и был нормальный рез. Потому что туда я не лазил при модернизации оптики -
xok подписался на При резке на скорости выше 30мм/с появляется волна
Добрый день! Станок китайский 600х400. Поменял держатель трубы с ленточного на пластиковые регулируемый по высоте и смещение влево-право. Из-за этого пришлось поднимать зеркала сантиметра на 4. Механику не трогал совсем. После этого появился волнообразный рез по оси Y. На малой скорости он не так заметен. По оси Х проблем нет, всё ровно. Что было проверено: 1. Перемещение портала Y – всё четко без заеданий. 2. Натяжка ремней – провисов нет, перемещение портала нормальное. 3. Влияние трубки обдува – демонтировал вместе с пластиковым корпусом, волна не исчезла. 4. Уменьшение ускорения по оси Y – уменьшил до 50мм/с2 всё также без изменений. 5. Юстировка - в норме. На малых скоростях меньше 20мм/с не так замена волна. Хотя она есть. Может из-за дребезга 2-го зеркала так быть? Хотя я его закрепил хорошо, может, только если микро вибрации какие. Скину фото может, кто подскажет, что ещё можно сделать. Бронзовая шестерня, которая ремень вращает, имеет небольшой люфт, если за неё взяться и пошатать перпендикулярно её оси. С другой стороны такого люфта нет, но там и мотор близко. До переделки рез был нормальный, а механику я не трогал совсем -
xok зарегистрировался на сайте
Добрый день! Купил станок с трубкой reci 80Вт. Станок ещё не пришёл, выбираю стабилизатор инверторный. От стабилизатора будет запитан только станок. Мощности 1,125 кВт хватит чисто для станка или присмотреть 2кВт?
