lexxx2002
    9
О lexxx2002
  • День рождения 22.08.1982
    лазерная резка, гравировка, уф печать
    JQ Laser 9060
1 804 просмотра профиля
  1. У меня тоже такое было при гравировке в двух направлениях (bi-dir) Почему-то иногда нее хочет гравировать во втором направлении и там более светло получается. Из-за чего это происходит так и не понял, в таких случаях просто отключаю "Bi-dir". Ну соответственно медленней в два раза получается. Кстати Вариант с рамкой как-то помогал.
  2. Собираюсь покупать более - менее широкоформатный раскройщик. Подскажите, у кого есть опыт работы с аппаратами с ездюющей трубкой, как оно? На сколько проще с юстировкой и еще какие подводные камни ждать?
  3. Последняя новость по теме - кроме сгоревших транзисторов оказалось что не было напряжения на входе в блок, потыкали все контакты туда сюда - напряжение появилось и блок заработал. Возникло непередаваемое чувство счастья... Теперь жду блок из китая, то ли будет запасным то ли попытаюсь продать. Еще заметил при резке что сила тока на амперметре различается на одно мелкое деление.. то есть режу много деталей с допустим 80 % мощности : вырезается одна за другой но напряжение на амперметре то чуть больше то меньше, нету стабильно одного и того же показания. Это нормально? (Раньше просто не наблюдал пристально за амперметром)
  4. Вообщем ездил на митинский рынок, мастер нашел два сгоревших транзистора 2SC2635, поменял, остальное сказал все в порядке, взял 3 тр. и пожелал удачи. Поставил блок на место, в итоге станок включился не вышибив автомат но луча так и не появилось. Снял бвн, увидел что предохранитель живой... Вообщем с утра на свежую голову заказал новый бвн с али.. буду ждать 15 - 20 дней, как пишут.
  5. После 4 - 5 часов работы на мощности 85% (трубка zn - 1250 мощность 80 - 95вт) что-то щелкнуло в корпусе лазера, после чего пропал лазерный луч, на амперметре ноль, вся остальная механика продолжала работать штатно. Полез смотреть - увидел не работающий вентилятор у БВН DY - 10. Снял его и обнаружил сгоревший предохранитель. Купил новый предохранитель, поставил - после включения питания лазера - предохранитель сразу же сгорел, сработал электрический автомат. Повторное включение питания - луча нет, все остальное работает штатно. На самом блоке питания не заметил какихто подгаров и следов горения.. выглядит чистенько. Трубке примерно два года, работает не часто (2 - 3 раза в неделю по 4 - 5 часов), На вскидку кажется что села процентов на 3 примерно. (то что резал раньше на 75% мощности и 20 скорость, теперь режу на 85% мощности и 16 скорость.) Вообщем вопрос, что делать? 1) Найти электрика который может востановить блок? Кто может помочь? (я в Москве) 2) Купить у Юсто новый за 13 тр? 3) Купить на али за 9 тр? 4) В чем причина? Не сгорит ли новый блок после это? Подсевшая трубка его гробит? Большое спасибо за любые советы и помощь.
  6. по моим овалам - двигал рейку с головой туда сюда, прижимал к упору - вроде все ок, ремни натянуты прилично, износа не заметно, на середине длинны прижать верхнюю линию ремня к нижней сложновато, натянуты хорошо. голова с линзой без люфтов. Завтра посмотрю что с юстировкой
  7. Большое спасибо за дельные советы, думаю рекомендации от UniCat надо вообще как профилактические действия выполнять. Но 1) "выключаешь станок,подводишь балку в любое крайнее положение и если одна сторона балки уже уперлась в ограничитель ,а вторая нет- перекос(перепрыгнул ремень) " - оказалось все в норме. 2) выкрутил, почистил, покрутил линзу в тубусе - непонятным образом дало эффект.. не то чтобы прям идеальные окружности стали но явные тенденции к выздоравливанию. 3) " и еще -НАТЯЖКА ремней обязательно должна быть проверенна " - извините за дилетантский вопрос, но как правильно определить натяжку? на ощупь, натянутость хорошая. (В течении больше года к ремням не прикасался..)
  8. Здравствуйте, на этом сайте новичок, хотя лазер в работе больше года. Подскажите в какую сторону думать, окружности стали приобретать форму овалов.. неровные, хотя текст и изображения вроде гравирует без нареканий. Это ремни надо подтянуть/менять или что то еще? может в настройках можно что-то подправить? JQ laser 9060 Заранее спасибо.
