andreygraver
ПРОФИ
    616
  • Дней в лидерах
    32
Последний раз andreygraver выиграл 13 декабря 2023
Публикации andreygraver были самыми популярными!
145 ПРОФИ
7 подписчиков
О andreygraver
    Ветеран
  • День рождения 10.02.1968
Контактная информация
  • Website URL
    https://vk.ru/club77020696
  • Skype
    priebjer
    Киров
    Лазерная гравировка, лазерная, фрезерная резка, 3D обработка. Разработка макетов, чертежей. Изготовление предметов декора, и все что связано с лазерной и фрезерной резкой.
    Raylogic 11G 530, Acmer P2 30 вт, волоконный маркер 230х230 20вт, CNC 300x500
16 826 просмотров профиля
  1. Снял галочки серый, мощность от серого, размытие, закр.DPI появилась контрастность.
  2. Привет, купил новый контроллер к своему старому волоконному граверу. EzCad 2 последняя версия. Фото гравирует бледно и нет контрастности. Все как бы серое, однотонное, полутона не выделяются. Это надо карту мощности настраивать? Саму мощность менял, и больше и меньше и разрешение, но четкости и контрастности нет
  3. Да, так верю, что работает без проблем. Рекламой и продажами не занимаюсь. Вообще по барабану кто во что верит. Главное результат.
  4. Всем привет, приобрел пару лет назад планшетный принтер на базе Epson R220. Работал, печатал. Потом появились проблемы с головкой, платой. Купил ради головки рабочий проверенный Эпсон. И решил просто его разобрать и установить в планшетный принтер вместо старого. Установил, но при включении он не проходит инициализацию и не паркуется. Сначала головка движется туда-сюда медленно, быстро, опускается, поднимается. А потом перемещается к парковке, и останавливается рядом с ней. Начинают моргать две красных лампочки одновременно. Диагностика сообщает о фатальной ошибке. Приходил мастер, только он именно в таких моделях не разбирается, посмотрел датчики, но ничего фатального не обнаружил. Никаких посторонних предметов нет, перемещению головки ничего не мешает. Есть ли надежда решить эту проблему, что может не давать завершить инициализацию?
  5. Взял китайскую линзу Cloudray 200x200. https://aliexpress.ru/item/4000959711593.html?af=2926_Y6Ljx9&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=22rurm28ckf6vy1q80fd5xu0vkps9yf5&dp=22rurm28ckf6vy1q80fd5xu0vkps9yf5&aff_fcid=d610919a99d54925b6e69861f40ce6ce-1669642437491-08530-_AkKTXd&cv=2&aff_fsk=_AkKTXd&click_id=9mTZ1WsDtHZiCxP&sk=_AkKTXd&aff_trace_key=d610919a99d54925b6e69861f40ce6ce-1669642437491-08530-_AkKTXd&terminal_id=0d6132e2112249f2aaa56435c19c6c86&utm_source=aerkol&utm_content=2&sku_id=12000017419805551 Реальное рабочее поле 220х220 мм. Сначала настроил поле 200х200 при рабочем фокусе 290 мм. Потом поднял на реальный рабочий фокус на котором идет гравировка 320мм Поле стало 220х220. Качество работы с ней стало получше после линзы 110х110 мм. Геометрию держит, по крайней мере проверял на первых порах, а теперь уже работаю с ней постоянно. Думал придется прибавлять мощность, но не пришлось. Гравирует на тех же параметрах, что и на линзе 110х110.
  6. Купил линзу для рабочего поля 200х200 мм, фокусное расстояние 290 мм. Но реальное фокусное расстояние оказалось 370 мм. Значит ли это, что рабочее поле больше, чем 200х200 мм? Размер поля от расстояния вроде зависит
  7. Спасибо, именно в предохранителе была причина. Сразу его не нашел, не знал, что он там бывает. Даже два, второй запасной. индикаторной отверткой и вольтметром
  8. Всем привет, сегодня вечером замкнул включатель подсветки рабочего стола-светодиодной лампы. Коротнуло, выбило пробки. После чего станок перестал включаться. Напряжение 220 на тумблере включения есть. Обычно им не пользуюсь, включаю-выключаю станок аварийным выключателем. На всех блоках питания входное напряжение 220 есть, но ни один не работает. Поменял блок розжига на бывший, но рабочий, тоже никакой реакции. Нашел в блоке питания драйверов немного вздутый сверху конденсатор. Но не думаю, что причина в нем. Все предохранители в блоках питания проверил, целы. Что могло вывести из строя весь станок из-за замыкания в включателе лампы?
  9. Да, это скорее недоработанный контроллер. Во время гравировки с осью U нет привязок к координатам и стоит по-умолчанию 1000. Гравировка пошла, стало 998-995...нажимаю паузу снова 1000. В итоге точка продолжения гравировки потеряна, голова начинает ездить туда-сюда, иногда со жжением. Причем эти координаты меняются на оси Y а по U не меняются вообще. Вот такие китайские глюки.
  10. Рекалибровка отключена на этой оси? Рекалибровка что включена, что отключена не калибрует ось. Если во время гравировки нажать паузу и снова запустить, по оси X легкий стук, голова отползает милиметров на пять и начинает дальше гравировать со смещением. А может отползти с излучением лазера, так разбился бокал. Как будто после паузы теряет ноль. Пробовал калибровать ось U, все то же самое.
  11. Позиционирование поворотной оси с подключением по U работает только кнопкой Позиционирование в программе на вкладке тест. Кнопка origin на станке не влияет на позиционирование по U.
  12. Когда при подключенном подъемном столе в программе переключаю ось U на поворотку, стол начинает подниматься-опускаться в разы быстрее. Когда подключаю поворотку и программно включаю режим оси U на подъемный стол, она крутится быстрее, а в режиме поворотного устройства медленно, как в режиме подъемного стола. Хотя должно быть наоборот.
  13. Когда нажимал обвод рамки из программы, работала ось Y. Если с морды станка, то работает ось U. Вроде объезжает. Но когда запускаю гравировку, поворотка начинает вращаться вперед, потом назад и сообщение превышены границы. Начальную точку выставлял по-разному, все равно превышены границы.
