Vital
20 -
5 ....О Vital
Гродно
ПоДДелки
Лазерный гравировальный станок китай Supreme 6040 RL
Продолжение!!!!!!!!! Труба №2, от другого продавца. Мертвая. 0-02-05-cf6e04491bf41e2b67705beee21e425f2822a353c4e45d252335b04629b972e3_efd551cd.mp4 Поменял на новую. ( у него брал и блок до начала всего гемороя), и случилось чудо! Я уже и не ничего не понимал, думал может я совсем дурак, ййййййй.mp4
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
0-02-05-1421edbdcc2db496f9f609335cf4a603e5fef0996a667c301d655564dcaf658b_76cf25b6_1582888091.mp4
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Разбил, сверху же есть видео, продавец вернул деньги, и что бы уму не вести в другой город, попросил разбить и снять видео. Потом и прозванил все провода
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
провод целый, именно штырь вплавленый не звонился тестором, он внутри трубы очень сильно окисленный и не было контакта с латуным ( или крашеным в желтый) кольцом что внутри прикреплено к нему.
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Хороший продавец деньги вернул сразу. Едем за новой))) Вердикт - не звонился впаяный электрод (не знаю как его правильно назвать) где высоковольтный провод, он внутри трубы был окисленный 0-02-0a-a28b7175d3aa6a9b9cde55c371c55f1b066ce3f757a222f2122aa74bcd6fba8c_bf3c84af.mp4 0-02-05-1421edbdcc2db496f9f609335cf4a603e5fef0996a667c301d655564dcaf658b_76cf25b6_1582888091.mp4
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Проверил на искру, есть. Решил подключить старую трубу.....и о чудо есть луч!!! Получается новая труба и сразу такой труп?
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Так и сделал, вообще все достал, разложил на полу подключил просто блок через амперметр, подключил перемычку на датчик воды (диод по датчику светиться) на блоке, при нажатии ТЕСТ загорается диод LASER и TL результат =0,
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Продолжение гемороя! Новый блок!!! Новая труба!!! Блок не запускается, амперметр молчит при любом % мощности при нажатии ТЕСТ, что на самом блоке что на управлении контроллером! ХОЧУ УЖЕ ИДТИ ЗА КАНИСТРОЙ БЕНЗИНА!!!
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Проверили блок мегомметром - умерла одна катушка о как!
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
перепаивал выходные транзисторы на помогло провод отвел, думал может шьет на радиатор
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Тест-(на самом блоке снизу) в трубе ничего не происходит только лампочки загораются на нем загораются (При нажатии кнопки с панели станка светодиод на блоке розжига (laser/pulse и т.д.) загорается?) --------да загораются но результат 0 Ну и классика - проверьте датчик потока и вообще циркуляцию охлаждающей жидкости. ) - датчик потока рабочий, при зажатии шланга подачи воды слышно как реле отключает блок и гаснут индикаторные диоды
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Всем доброго вечера! Продолжение... Установил новую трубу LASEA 60ВТ, (Все подключено, вода и т.д.) На блоке при нажатии тест все горит, но при нажатии TEST на панели управления ни чего на происходит труба не запускается (по ходу катушкам опа?)
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Фиолетово розоватый, но не насыщенный, (да и я спиртиком протер, может что стер))
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Зеркало мешает пока не снимал (завтра, уже сегодня по колдую). Бывает что сильно на увеличение идет?
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
Vital подписался на Проблема с лучём CO2
Так делал, ( много раз) когда при помощи скотча настраивал зеркало, пока пятно появиться можно по сигареты скурить( утрирую) Бьет не в центр трубы а вот сюда вниз ( это норма)
- 38 ответов
- упала мощность
- лазерная трубка
