Sanok
71 -
Все публикации пользователя Sanok
Спасибо за мануал) с мака пытался открывать
не активна, при нажатии ничего не происходит
поделитесь ссылкой?)
при том же Corel но более старой версии RDworks таких проблем не было
Я понимаю это, но за каждым разом удалять не есть норма ведь. Должно же быть какое то решение помимо удаления того, что итак не должно быть?
Здравствуйте. Обновил версию RDWorks до 8.01.60. При отправке любого изображения из корела появляется рамка вокруг изображения и соответственно дополнительный слой. После гравировки станок вырезает прямоугольник вокруг изображения. Галочка в настройках не стоит. С изображениями все в порядке, на старой версии RDworks такого не было. Как вылечить?
Как отключить вырезание картинки по контуру после гравировки? Ruida
Sanok ответил в тему пользователя markovki в Программщина
Доброго времени суток. Обнаружил сейчас такую же проблему. Галочка не стоит, вырезает по контуру. Как вы решили проблему?- 10 ответов
- контур картинки
- импорт изображения
А если старт находится по ходу движения но не является конечной точкой ( стартует с центра линии, то соответственно все норм
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Не в углу а при начале реза с правой стороны окружности, то есть с восточной стороны, так проще объяснить, а вот если с севера или с юга то норм, но это касается именно окружности, у квадрата независимо от угла начала реза идёт смещение независимо от очей, дело не в них, я выше присылала два квадрата с обозначением направления старта, соответственно при любом направлении проблема сохраняется отсюда можно сделать вывод что это не проблема с люфтами, ну я исключительно следую логике как то вот так Без изменений
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Да
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Уменьшил до 2,7 результат такой же, ещё раз проверил все на люфты, снял ремень со шкива Х, почистил на всякий случай шкивы, без результатно Менял до этого ток с максимального до 4 с чем то, сегодня изменил на 3,2 а после на 2,7, микрошаг 3200.. юстировку переделал
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Изменил ток на 3,2 и шаг на 3200, круги стали ровнее, при резе с верхней точки практически идеально, при резе с правой стороны без изменений
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
я следуя логике и возможно не особо разбираясь в теме, думаю что если бы причина было в механике например люфт на одной из осей то при резе в противоположном направлении проблемы бы выглядела иначе, смещение бы диагональное было но нет ведь оно аналогичное пользовательские скину завтра утром, если быть честным никогда не трогал ШД)выставлю завтра по вашей рекомендации ток
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Юстировку с нуля всю еще раз настрою, но вот я смею почему-то предположить что это не она и что это не механика опять же исходя из поведения квадрата при разном направлении реза.. Завтра предоставлю
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
На данный момент там 24..... Значение было выставлено с 2 до 24 после изменения микрошага на драйверах с 10000 до 1000 по советам выше, как раз таки после этого и появился всех смущающий пунктирный рез с обратной стороны, если я правильно понял нужно вернуть обратно на 10000 Или же сделать не 10000 а 3200? Ток стоял 5 с лишним, сейчас 4 с чем то
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Насчёт юстировки возможно, ту сторону практически не использую, там отклонение от центра миллиметр или два.. в правом столбце «считать» не нашёл кнопки Странно все это.. снежинку вырезает четко,а вот с обчнымми фигурами такие проблемы.. и самое главное бывает проблемы иногда нет, но в большинстве случаев присутствует Это не могла стать причиной увеличения микрошага?
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Заменил, проблема осталась на новом станке Поменял, без изменений
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Второй у меня старичок с алиэкспресс)) брал за 60 к с доставкой)) пыхтит до сих пор)) не думаю что его внутренности пойдут на новый) Контроллер наверное в новогодние праздники только смогу попробовать переставить)
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Ну по X всё хорошо прошло, хуже не стало но и лучше тоже) Драйвера поменяю, прямоугольник сделаю, по поводу линейки не совсем понял
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Завтра попробую, отпишусь
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Может как то иначе можно люфт проверять? при включенном станке и раскачивании портала люфта нет от слова совсем; при попытке вращения шкивов двигателей, аналогично все мертво, при выключенном станке и тех же манипуляциях люфт до момента вращения нет, сразу идет вращение.. муфта с валами всё аналогично, каретку X заменил. Может есть какой то чит код?) заменить что-то что бы сразу стало понятно в чем косяк Ваше предположение по поводу кареток Y актуально? я тогда не понимаю почему квадрат против часовой так же не стыкуется. Просто боюсь как бы я хуже не сделал заменив каретки. Судя по всем фигурам если это и люфт то оси X так как квадрат начинает правее чем надо, пятиугольник тоже точка входа правее основной линии ,ну и круг сверху и снизу как бы не имеет закругления.. Каретку менял, люфта нет.. о чём может говорить то что в правой части рабочего поля по всей его высоте все контуры сходились? может с ремнем что -то?
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Это завтра гляну отпишусь. Такая же Говорил, менял, изменений не было, вернул обратно
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Если у меня данный пункт настроек не активирован, то дело не в этом, верно я понимаю? Опять же если бы причина в этом была, то у круга бы точка вреза была бы просто отдельно но в целом он бы сошелся. Плюс ко всему я работаю на двух станках с одного пк, соответственно если бы причина была бы программная то на втором бы было аналогично, но там всё идеально.
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
просто если смотреть на квадрат, то в зависимости от направления реза выступающая часть часть либо справа либо сверху, если предположить люфт кареток по Y то в таком случае при движении против часовой стрелки такого бы не было, и пятиугольник иногда как то странно режет, точка входа находится отдельно от самой линии реза
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
