Виктор163
19 -
Все публикации пользователя Виктор163
Резко падает и на определенный уровень падает ток.
Виктор163 ответил в тему пользователя Виктор163 в Электроника
В темноте смотрел, пробоя на проводах и колпачке видно не было.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
либо с выходного конца лампы, либо со стороны блока. точнее определить не могу. Просто блок питания находиться почти под входным концом лампы.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Добрый день, пока осциллограф бороздит просторы РФ при помощи нашей почты были проведены эксперименты при которых появились новые симптомы: 1. На БП лазерной трубки находятся три светодиода (зеленый LT, желтый WP и красный laser) при нормальной работе LT и laser мигают при подачи управляющего сигнала (зеленый тускло, красный ярко) при этом процесс гравировки протекает в нормальном режиме, потом происходит пропадания гравировки, нет розжига трубки, соответственно голова ходит в пустую, затем через строчек 15-20 гравировка возобновилась, но процесс был прерван вручную, в момент пропуска на ВБП моргал светодиод LT в нужный момент, а светодиод laser не загорался. 2. во второй раз ситуация повторилась, на моменты пропуска был выключен весь свет для поиска пробоя, пробой не обнаружился, но в момент работы лазера слышался треск, щелчки.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
осциллограф скорей всего приобрету, можете кратко сказать как его подключать и какие параметры ставить... что бы я долго не разбирался и сразу снял нужную информацию.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Скину ссылку на яндекс диск: https://yadi.sk/i/mJRXCITKofP3-Q- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Видео смог только полное найти, падение происходит на 50й секунде.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Насчет механики согласен, но моим требования она удовлетворяет. Видио попробую в другом формате сбросить. Как проверить валидность трубки?- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Фото самого станка и его устройства. нажатие кнопки "Импульс" на контроллере (мощность 80% фанера 10 мм) Фотографии проблемы. все 4 боковины стульчика загружены одним файлом и нарезаны одним проходом, видно что мощность на вырезании контура падает только при непрерывном резе, как только контроллер делает паузу в резке и переводит но новую "дорожку" лазер снова начинает резать нормально а к концу перестает прорезать, перевод на новую "дорожку" и снова режет нормально. Видео падения мощности и работы станка. изменяется точка выхода луча.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
В систему охлаждения залита дистиллированная вода, температура в помещении была 27 градусов это максимум был. температура охлаждающей была в районе 17-18 градусов. Фото скину завтра, если повезет сниму момент падения тока.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
День добрый. Проблема вернулась с новыми вводными: 1-1,5 часа гравировки на мощности ~10% (до 5 мА), затем рез фанеры 6 мм при мощности 55%(18 мА). после гравировки начал резать фанеру, после начала рез прошло 2-3 минуты мА упали до 14 мА прорез был плохой но был(низ прореза был черный и трухлявый) затем минут через 5-7 прорезать перестал вовсе. милиамперметр показывает 14 мА, свет в трубки тускнеет при скачкообразном изменении с 18 до 14 мА. на следующей день все работает в штатном режиме. Явно идет перегрев, только чего????- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Спасибо всем за помощь! Кстати если кому надо могу чертежи и спецификацию станка сбросить- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Доброе утро. Станок заработал нормально, отработал безостановочно 2-3 часа, проблема не появилась. Что было сделано: Уменьшена мощьность по мА до 19-21мА. (режет 6мм фанеру на скорости 15мм/с) Произведена чистка колпачка и всей всоковольтной части станка.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Согласен, все и сразу мерить нет смысла. Проверим с начало на разным мощностях.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Вас понял. если получиться может найду где осцилограф. А если ВБП перевести на аналоговое управление и проверить его, подключив в качестве задающего устройства потенциометр?- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Вас понял. Предоставлю информацию, осцилограмму сделать не смогу, осцилографа нету. но могу померить уровень управляющего сигнала. (До срыва/после срыва)- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
Вас понял. проведу ряд эксперементов, к сожалению только вечером, и отпишуть о результатах. Сразу напишите у каго какие идеи есть, что бы я сразу все проверил и была достаточно полная картина о поведении оборудования. Также может нужны фото/видео материалы?- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
При гравировки края четкие, к гравировки вопросов нет. Проблема в том что фанеру перестает прорезать. Т.е. при падении до 20мА прорез составляет 4мм примерно из 6мм. Опускал скорость до 5мм/с прореза все равно нет. 24-26мА прорезает отлично.- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
При работе только чиллера, без вытяжки, и прогона станка посторонних шумов не обнаружил. Может просто не на те шумы акцентировал внимание? Какие именно шумы надо искать?- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
День добрый. Я человек новый, поэтому если мой вопрос относиться в "элементарным" очень прошу все равно помочь. Станок самоделка, трубка RECI W2, блок розжига DY-10, контроллер RUIDA, программа на компе RDCAM, чиллер 5200. Суть проблемы: Начало реза идет штатно (6мм фанера мощность по контроллеру 75% по милиамперметру 24-26мА.) с заданными параметрами, затем через некоторое время (15-20с) происходит скачкообразное падение тока до 20+-2 мА. последующая обработка продолжается с такой характеристикой милиамперметра до тех пор пока не происходит переход на новый участок реза, там старт происходит уже с нормальными показаниями, а уже через 2-3с опять падает до 20мА. Моменты которые заметил: если при падении до 20мА нажать паузу а затем продолжить, показания востанавливаются но на пару секунд. До этого станок работал исправно и все устраивала (ток не превышал допустимые значения для трубки) Мои мысли: срабатывает термическая защита блока розжига с ограничением тока.
- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
