Нико
22 -
0 ....О Нико
Bhrencr
Инженер
китаец Vevor 200X300
А если использовать для чиллера типа такого ( не реклама) https://www.dns-shop.ru/product/a75387d5ac973330/holodilnik-dexp-tf050d-belyj/opinion/? Он как бы даже дешевле cw3000
Нико ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Это соединение с красным проводом? -
Да вроде посмотреть можно, не обязательно качать -
Кстати, видео. Может кто точно определит - это трубка или блок https://yadi.sk/mail/?hash=7f8JrVz47CR1vhiQZdbEoud8K8McUbucegl7tlCXgu49DvRSONVbKbyTRPseQktzq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D -
Вчера списался с китайцем, прислал ему видео. Как ни странно, но он предложил прислать новую трубку. Удивительно, учитывая что защита покупателя закончилась -
Ну, конденсат появляется сразу как только холодная вода идет, перепад все же значительный. Да и соединение с проводом залито толстым слоем чего то похожего на силикон. -
А вот так должно быть? -
Они там рядом, потому не понятно особо. Я ,чтобы не насиловать электронику , быстро отключил все. Вообще, сперва резко упала мощность. Резал изделие на 34% со скорость 12 и по завершении заметил, что к концу рез вообще исчез. Да, конденсат легкий был. Просто дома 26, а вода около 19 градусов была. -
В трубке похоже, но так как трещать она не может, то видимо при повышении мощности трещит блок... -
В трубке, сзади светится лазер, но дальше не идет. Трещит, когда запускаю кнопку теста и на 30+%, когда снизил до 10% просто звук шипения, словно воздух выходит. Я все отрубил и думаю разобрать и глянуть. Толстый красный провод идет к блоку розжига, который, как я понял, находится в БП. Его можно мультиметром проверить прозвонкой? -
Это трубка или блок розжига? -
скажите, а если полностью перестал резать станок и при проверке кнопкой на мощности 40% треск, а на 10% шипение - это трубке хана? Визуально , трубка при этом светит только в задней части, а луча нет... -
Нико ответил в тему пользователя red_armyman в Юстировка лазера
А видео как регулировать направляющие у вас тоже есть? -
Никак не получается,увы. Юстировка тоже плавает миллиметра 2-3(((. Сколько не мучался, всегда луч на осях съезжает... Может где подтянуть можно или как еще?
- 9 ответов
- перпендикулярность
- юстировка
У меня примерно та же проблема. вместо 90 градусов он ромбит, хотя размеры держит все. Походу корявый стол. Кто знает, что стоит разобрать для начала? портал косит на 3 мм , но не совсем понятно что там крутить.Может кто сталкивался с криворукостью китайцев?
- 9 ответов
- юстировка
