Егор Васильевич
14 -
Все публикации пользователя Егор Васильевич
Резка Фанеры от 3 до 12мм, нет перпендикулярности луча
Егор Васильевич ответил в тему пользователя Егор Васильевич в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Dan Станок новый, если что. НО я обязательно изучу этот вопрос и как его правильно делать. Благодарю! -
PavelK хорошо,благодарю всех за советы!Dan -
PavelK вот же блин! А что за мода? -
Dan Это вы два вопроса сразу ответили? ) Предположим, если некачественная юстировка и луч не вертикален, тогда при чем тут перпендикулярность, у меня постоянно завален угол только с одной стороны!? -
Приветствую! Как я понимаю, при резе фанеры к примеру толщиной 5 мм, по всем 4-ем углам должен быть угол 90 у детали при замере. В моем случае наблюдается уход угла луча только с одной стороны ( на фото левый угол, толщина 10мм), соответственно с увеличением толщины материала, угол становится больше, с уменьшение меньше, но ощутимо. Если бы с двух сторон ( левой и правой), то понятное дело, а тут не понятно. Юстировка идеальная, станок новый, все везде зажато прежато). В чем фишка? Так же, на фото с кругами наблюдается странное явление (круги прорезаны в 4-ех углах рабочего поля, зеркала находятся с правой стороны), по идее по законам оптики, чем ближе зеркала друг к другу, тем меньше кривизна угла луча, в моем случае наоборот, чем дальше, тем лучше режет. А с обратной стороны, какие-то волны на выходе луча. Юстировка идеальная. В чем тут фишка? Спасибо за советы)
Вопросы по программе RDWorks
Егор Васильевич ответил в тему пользователя Ника Хвостенко в Программщина
008shadow 008shadow Иваныч скидывал, да не помогло, при чем тут не заметил, ну да ладно. По программе и манулу, ну вот не знаю, по-моему мануал один, а программы разные, что есть у одной проги, нет у другой.... Обидно то, что по настройкам не лазишь, а настройки сами сбиваются, ведь еще вчера ,все было норм(... Кароче допер, Безмерно благодарен! А что за эффект наклона?) -
008shadow Доброго! Извиняюсь ,что долго не отвечал. Отвечу всем, вопрос был задан корректно, а умники которые пишут мол ,,кури манул,, могли бы и вовсе ничего не отвечать, так как ничем не помогли, а хотели бы , писали бы, что и как. ( мануала нету у меня, а инфа которая есть, только поверхностно раскрывает проблему или вовсе нет). По вашему мне ответу про ,,поставьте галочку,, , где, какую??? иначе чего бы я тут спрашивал у гуру которые мануал скурили?))) Я конечно извиняюсь, что затратил ваше время и спасибо за наводки. ПО моей проблеме, чтобы при выделении из 10 ( условно) объектов на рабочем поле, станок вырез именно выделенную, поставил все галочки в правом нижнем углу, а чтобы при начале реза резало справа налево без отражения, поставил галочки отражение по оси x и y! Может подскажете напоследок, где поставить галочку) чтобы гравировало сплошняком, а не по одной букве, как вызвать это меню? Спасибо! Скрины прилагаю -
e120 Вот же блин, ума не приложу, как оно так могло. Огромное спасибо! Вы гений)
Здравствуйте! Помогите ,сделал 10 лейб, а вот 11-ую не хочет гравировать...в симуляции текст гравировки отсуствует(,куда смотреть,где ковырять?
все мимо товарищи! Никто ничего не знает, особенно умиляют товарищи, которые делают умный вид и пишут ,,кури мануал,, и не важно,что никто не спросил, с какой стороны у меня сопло! ВСем Спасибо за дельные советы, но проблему решил ! -
008shadow 1300х900 -
IVANblCH Удивлю, если скажу , что все так и стоит?))) Да и это фиг бы с ним, главная проблема, что если на поле будет много чертежей и при выделении одного, станок отказывается вырезать, так как начальная точка ( зеленый квадрат) остается в своем положении мертво! Тоесть, если на поле будет 10 рисунков, мне нужно 9 удалить, тогда 10-ый вырежется ( на фото выше видно) в этом косяк -
PavelK Все классно, кури мануал, которого нет, но да ладно....Два года назад,когда я скачал прогу непонятно от куда, проблем таких и быть не могло, я вообще не парился, а тут косяк. Может лечением будет ссылка на работающую RDWorks из личных архивов, буду признателен!? -
Доброго всем! Моя история. Скачал давно RDWoksV8 не помню где, все было супе, потом снес винду , еде-еле нашел новую кривую, вот проблемы : 1. не могу при долговременном нажатии на колесико ,,двигать рабочее поле,,. 2. Если на поле несколько объектов, то при выделении одного, ( как на фото) положение начальной точки реза не меняется и при нажатии на ,,старт,, выдает на станке, что границы поля превышены, либо начинает резать из далека, где установлена начальная точка ( зеленый квадрат)., да еще режет не от точки влево, а вправо((( и зеркально ( хотя в настройках стоит отражение по одной оси) Есть ли лечение или опять искать что-то? Спасибо!
