Здравствуйте. Имею следующие проблемы на Ruida:
1. Деталь состоит из двух слоев: линии реза и линии реза на маленькой мощности (контурная линия получается). Слои стоят в очереди, сначала контурная линия, потом рез. Станок начинает делать контур, не доводит 1 объект внутри и перескакивает на рез, делает его и возвращается к контуру, но сопло ходит - линии нет. Я так понимаю трубка не может перестроиться с реза на контур и не выдает мощности. Решаю пока выделением не доводящегося объекта в отдельный слой и запуском отдельно. Это геморно. Может кто знает способ решить проблему?
2. При запуске реза с RDworks где много объектов создал 2 слоя: контур и рез. Запускаю контур - все нормально, запускаю рез - идет значительное смещение реза вправо.
