118 -
8
Все публикации пользователя Руслан68
Что получилось. Был пробой высокого напряжения на корпус блока питания . Заменил трансформатную пару. Станок заработал.Без проблем сделал заказ( гравировал, резал) Станок подключен через стабилизатор 10А, заземлен. на следующий день при включении начал давать сбои стабилизатор, вкл-выкл. Я подсоединил станок напрямую к сети (сеть с заземлением), станок стал в ноль, дал задание станку, возникла проблема выставить головку в начальную точку ( перестали работаль кнопки управления осями на плате управления) попробовал с компа -работает( движение по осям есть), сделал заказ,выключил станок. на следующий день перестал станок работать уже и с компа ( нет движения по осям). Двигатели дергались на месте . Голова стоит на месте При подаче задания на панели управления пишет Reset Err Check Setting . старая мать LS232A-Rf на материнской плате светится ALARM. делаю сброс ,на плате повторяю задание ( задание станок взял, но головка стоит на месте, луч есть, работает),но движения нет, драйвера светятся. ПОМОГИТЕ,SOS!!!!
- 2 ответа
- пробой
- нет движения
Батарея отопления, котлы в котельной заземлены
- 29 ответов
- заземление
- подключение
Резка и гравировка "больших файлов"
Руслан68 ответил в тему пользователя Руслан68 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
ОГРОИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!! буду пробовать -
В какой программе конкретно? бла-бла-бла-бла-бла как заставить станок резать длинный(большой) файл? в какой программе подготовить файл, алгоритм работы????? и не бла-бла-бла, а конкретно, если есть опыт такой порезки. спрашиваю, потому как опыта в таком деле нет, иду легким путем, а не получу ответ- сделаю сам ( чай не лаптем щи хлебаем, разберемся шо куды) подскажи программу для работы -
Хоть один может реально помочь, а не бла-бла. Это очень интересно, подскажите пожалуйста алгоритм пользования подробно, спасибо -
У меня станок маленький, а хотелось бы изготавливать большие конструкции не хотелось их склеивать , а резать целый файл открывается крышка в корпусе станка по оси Y, процес резки понятен, периодическая подача материала, с гравировкой проще,а с порезкой как? (как подготовить файл для этого?) замкнутые контура?!!! может у кого то есть соображения ????
спрей для гравировки на металле
Руслан68 ответил в тему пользователя Svyatoy в Расходники и поставщики
очень тонким -
покупаю фанеру на киевской фанерной фабрике ФК сорт 1-2, 4 мм-режу скорость 12 мощность 50 7 мм- скорость 4 мощность 65 в один проход и кофейный рез , гравирует тоже отлично -кофе с молоком
Замена блока питания - нет луча, при тесте есть.
Руслан68 ответил в тему пользователя Руслан68 в Электроника
в том то и дело, что чиллера нет и движение воды было, видимо не достаточное давление почистил- и все заработало, еще раз спасибо за беспокойство- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
СПАСИБО, Все оказалось на много проще, лучем управляет датчик воды( засорился)- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
Здравствуйте, помогите разобраться с разъемами ( такое впечатление, что китайцы че-то нахомутали)купил новый блок- не могу правильно подключить 1и 3 файл- новый блок, 2и4 -старый помогите
абсолютно новый блок питания , усть разъемы; TH. TL.WP. G. IN. 5V Запускаю задание с компьютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке питания)-работает гравировка и работает рез Может это контроллер? CNC-LS232A-RF , а может обновить установки станка? , но я потерял флешку с файлами FM.FMW и 05LM201.HDW в интернете не могу их найти єти файлы- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
нет никаких соображений????
Установил все контакты как на старом блоке (там есть название контактов)- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
не понял?- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
Запускаю задание с комп’ютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке управления)-работает градировка (на посную мощность) и работает рез ( на полную мощность) прошу помощи разобраться с проблемой- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
Здравствуйте, появилась у меня проблема! китайский станок L-Laser4030 60 Вт Предистория станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет я съездил на диагностику , свозил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность купил блок питания 60 вт в китае ( всетаки в 3 раза дешевле) все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!! тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча) начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки прошу помощи разобраться с проблемой
- 12 ответов
- Лазерный луч
- блок розжига
И лучше брать КПТ-8 -
Пробовал ТЕРМОПАСТУ- результат отличный и наждачкой с трудом стирается -
СПАСИБО за совет, учту и я рад , что Вам понравилось
- 24 ответа
- woodfish
- лазерная резка
Уважаемые форумчане ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЮ группу https://m.vk.com/pereyaslavfotomag заканчиваю работу над сайтом (интернет- магазин) там будет побольше ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ еще страничкаhttps://vk.com/fotomagpereyaslav
- 24 ответа
- 3
- woodfish
- лазерная резка
Я покупаю китайские замки желтого цвета (метал) или блестящие , намазываю термопастой, гравирую - и прекрасный результат, можно купить спец замки (в виде сердечек, продают в районе 150 грн) и тоже хорошо! зачем их красить Ваш результат мне не нравиться
