neo7407
49 -
Все публикации пользователя neo7407
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, закажу с Алиэкспресс, а потом о настройке буду думать.
- 4 ответа
- соединение
- сопряжение
(и ещё 4)
DAN, не подскажете, а новую руиду ( с АлиЭкспресс) нужно настраивать под китайский же станок, или она по умолчанию с настройками ?
- 4 ответа
- соединение
- сопряжение
(и ещё 4)
Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
- 4 ответа
- соединение
- сопряжение
(и ещё 4)
Если бы не этот форум и Вы все, вооообще труба бы была(не лазерная).))
Павел, простите дурака, отнял у Вас время, стоял недорез,прибавил мощности и заработало, видимо лампа может садится. Сейчас всё режет Спасибо Вам огромное. Как могу отблагодарить, куда ... скинуть?
Dan, после Вашего описания принципа работы я знаю как оно всё работает.) В RDWorks включил галку после замены датчика,думал из-за этого не работает. Но Павел сказал выключить, я выключил. датчик воткнут блок розжига с самого начала, и новый я туда же подключил.
Все три светодиода: красный сверху и зелёный, жёлтый снизу горят,иногда одновременно моргая. При выполнении задания
ПУЛЬС с панели станка
Галку снял. Про сбой теперь не пишет, но лазера нет, ездит в пустую выполняя задание. При резке луча нет, а при нажатии на ПУЛЬС есть. А если на руиде настройки по умолчанию сбросить?
Галочку снял, в меню Руиды красный квадрат погас( тот что на фото выше) ,но при начале резки опять пишет про сбой.
Станок выключен. Началось с того, что выполнялось задание., половину сделало, а потом луч пропал, станок дальше задание выполняет,впустую каретку гоняет. Проверил импульс, лазер работает. Попробовал снова работу запустить, на дисплее высветилось" сбой водной защиты" ,вроде так как то Настроек нигде никаких не изменял. Старый датчик пробником проверил-не работает, новый работает.) А станок всё равно про защиту пишет.
Павел, тут такое дело. у меня тестер через бп со светодиодом.Подключил этот мой тестер к выводам с датчика подключенного в P и G светодиод горит независимо включен чиллер или нет, будто замкнуло. Отключил датчик от блока розжига и теперь мой тестер загорается при включении чиллера,а при выключении гаснет,как и надо. чиллер в отдельную розетку подключен. Подключил тестер к P и G на блоке розжига , светодиод на тестере горит. То есть получается замкнуто., а станок пишет потока нет, хотя движение воды в трубке есть. Штекер сигнализации на чиллере не подключен, нет в наличии.
Да, только что сам подключил на место умершего датчика.
Проверил новый датчик тестером-рабочий,а станок всё равно пишет проблема с датчиком потока. В чём может быть проблема?
Всё понял, огромное спасибо. На станке стоял пластмассовый, как на фото, но видимо кончился.
Есть ли разница, какой из двух проводов воткнуть в "P" или "G"
Добрый вечер, если не сложно подскажите пожалуйста, как определить какой провод на датчиках куда подключать. ВБП вот такой, а датчики на "алике" такие купил а
Проблема в подключении станка к компьютеру
neo7407 ответил в тему пользователя neo7407 в Электроника
Решил проблему с Lan? Подключил кабель напрямую в контроллер и всё заработало, видимо коннектор RJ45 в самом станке накрылся, а через USB так и не работает.- 6 ответов
- ошибка подключения
- rdworks
Соединение по Lan через роутер, Ruida RDC6442S? фото скинуть не получилось,не грузятся.- 6 ответов
- rdworks
Добрый вечер, RDWorks пишет "ошибка подключения" и по USB ,и по LAN, и флэшку не видит, а все макеты,что в станке прекрасно режет, как и прежде. Как теперь на станок задание скинуть? Провода usb и lan менял. Работа с компьютером, ноута нет. В темах ничего точно такого же не нашёл. Станок заземлён.Может подскажете, где копать.)
- 6 ответов
- rdworks
Да, делается медленнее, но зато всё ровно, точно.)
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
Спасибо Всем огромное, снизил скорость недореза до 15, и поставил галку PWM по Y, и всё получилось.) Если не трудно подскажите какие изменения здесь можно сделать
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
По Х было выставлено, а по Y нет, поставил галочку. Спасибо.)
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
Видимо у меня PWM отмечен. Снять галку?
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
