pandatitan
49 -
Все публикации пользователя pandatitan
Народ, вы красите обратную сторону например ключниц, метрик, фоторамок т.е. те изделия, которые повесят на стену и будут там висеть долгие годы и заднюю часть не видно? А то крашу с балоничка обе стороны, сейчас думаю, а может и не нужно красить заднюю сторону, просто зашлифовать и все? Что скажите, какие минусы?
Подскажите как добиться перпендикулярности луча к столу?
pandatitan ответил в тему пользователя pandatitan в Механика
А нельзя это исправить двигая трубой? Просто не понимаю как часть трубы двигать и в какую сторону?- 12 ответов
- перпендикулярность
- луч
Я понял что луч так бьёт, если его 3 зеркалом выровнять, то луч бьёт в сопло. Что в такой ситуации?- 12 ответов
- луч
Воздуха нормально, где коричневое пятно это 5 см от сопла. Нет у меня не в центр бьют, но зато в одну точку) в третье зеркало не получается добиться в центр иначе не будет бить в одну точку.- 12 ответов
- луч
Народ хэлп! Ни ка кне могу настроить перпендикулярность луча к столу. Юстировка все ок, во всех углах бьет в одну точку, линзу и зеркала все протер. Но рез идет все равно под углом:( Перпендикулярность проверял подниманием и опусканием стола, после опускания стола на 4-5см луч уходит верх по Y. И поэтому, если вырезать квадрат, то верх будет самым кривым см. фото, остальные стороны более менее, но тоже кривоватые чуток. Пытался опустить вниз луч третьим зеркалом, но луч начинает бить в сопло и тут у меня в голове возник тупик, не знаю что делать? Подскажите, что в моем случае крутить? Я так понял зеркалами не выровнять, придется трубу вертеть?
- 12 ответов
- луч
Из за чего сколы на обратной стороне?
pandatitan ответил в тему пользователя pandatitan в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
В том то и дело, что лазер бьет в центр сопла, а уже выходя из него луч идет чуть в сторону. Посоветовали чуть поднять вверх трубу, но боюсь ее торгать, сбить юстировку. Но все же попробую потом.- 13 ответов
- резка фанеры
- скол
(и ещё 2)
Что вы делаете с не прорезами из за фанеры?
pandatitan ответил в тему пользователя pandatitan в Постобработка и технологии
Фокусное расстояние выставленное т.к. везде прорезается без проблем кроме некоторых участков + линзу чищу почти каждый день. Юстировка тоже на уровне. Кмопрессор купил другой фенгда, края стали лучше. Очень полезная вещь, спасибо! Не в тему как тут ставить + в репутацию?) Как понять мелко? Все прорезалось, а в этих местах где отколото был черный опять таки нагар и соответственно не прорезалось, пробовал канцелярских ножом дорезать так он ломался, пришлось выламывать и вот такая хрень появилась)- 14 ответов
У меня тоже руида я так и делал, когда вижу, что подкоптилась запускал повторно, пробовал 3 подхода так и не прорезалась. Поэтому больше ни когда повторно уже не прорезал, а изделие выкидывал, ну там были новогодние шарики и игрушки 10см*10см , в принципе мелочь. А сейчас вырезаю рамки 50см*50см и ппц жаба душит выкидывать каждый раз такой кусок фанеры. Что за функция бридж??? Где она находится, мы сейчас говорим про RDWorksV8? Ок, попробую с задней стороны. Вырезал рамку, опять были не прорезы, но я отломал и появились такие изъяны см. фото. Почитал форумы и некоторые люди такие изъяны зашпаклевывают. Кто нибудь этим занимался? Какую шпаклевку брать?- 14 ответов
Обычный китайский станок с алиэкспресс. 100% этот так со злости, больше так делать не буду:) Лобзиком не очень удобно, если не прорез где нибудь в центе. Попробую купить монтажный нож еще думаю о нож скальпель. Много смотрю видео и читаю форумы и мало видел что бы люди жаловались на не прорезы из за фанеры, обычно из за юстировки. Думал, что мне попался такой недобросовестный поставщик фанеры. Т.е. все таки это нормальная фанера??? У меня на примете есть еще пару поставщиков, попробую все таки у них заказать. Я пробовал канцелярским ножом, по прямой еще можно прорезать, а вот, если прорезать круг или сложную фигрурку вроде снежинки, то в 6мм лезвие уходит глубоко и ломается там. Одно дело вырезать с задней стороны, но там не видно контра и можно потом не попасть в линию реза.- 14 ответов
pandatitan опубликовал тему в Постобработка и технологии
С толкнулся с такой проблемой, что иногда не прорезается фанера и где идет не прорез фанера коптиться (см. на фото), так я сразу вижу и останавливаю резку. Но иногда такое появляется в самом конце и приходится изделие полностью выкидывать. Иногда приходится делать до 3-5 шаров, что бы вырезалось нормально. Пробовал с 2-3 подходов, 1 раз даже поставил на второй проход мощность 100%, скорость 5. Итог: где до этого подкоптилось так и не прорезалось. Винил все на китайский станок и кривую юстировку, но почитал здесь форум, и понял что это бывает и за фанеры. Просто некоторые листы фанеры режутся без проблем. Я понял, фанера г... и буду следующую партию заказывать у др. поставщика. Фанера ФК 2/2. Сейчас вырезаю большие фото рамки, метрики и монограммы. Недавно резал монограмму 50*50 очень было много узоров и каждый раз был не прорез в 2-х, 3-местах и приходилось браковать каждый раз. Вырезал, только с 5-го раза нормально))) Недорезы обычно в длину от 1-3см с задней стороны (см. фото) Собственно вопрос, может кто нибудь поделится советом как прорезать эти не прорезы из за фанеры? Может как то в ручную, пробовал ножом дорезать не получается особенно 6мм не реал. А то с этими не прорезами ухожу в минус.- 14 ответов
Ацетон тоже не помог. В общем жду новую линзу.
- 12 ответов
- линза
- что выбрать
Из за чего могло случиться такое с линзой? Это не копоть, как будто расплавилось на ощупь шершавое и ни чем чернота не оттирается пробовал спиртом. Стоит компрессор fengda as 08 на выходе показывает 2 с копейками бар давление, трубка на воздух идёт 8мм. Выключится он не мог так как он шумит не слабо и еслиб он не работал то я явно бы заметил. Поэтому дело не в компрессоре я так думаю. Труба реси w80, резал все норм, но вдруг стал не прорезать совсем, даже ставил скорость 10 мощность 100%. Почистил зеркала, хотел почистить линзу и увидел этот ужас
- 12 ответов
- линза
- что выбрать
Подскажите какую линзу купить 50,8 или 63,5. У меня линза 20мм, само сопло 50мм, а от линзы до материала примерно получается 63,5 (автофокус на станке). Получается нужно взять 63,5, просто китаец продавец говорит брать 50,8? Как быть? И кстати линза стоит выпуклой стороной вниз, так лучше режет чем поставить вверх.
- 12 ответов
- линза
- что выбрать
Если вырезать фигура и посмотреть на ребро, то можно увидеть, что рез не ровный и один край на чуть чуть больше чем другой? Так понятно или тоже не понятно, просто не знаю как сформулировать?- 13 ответов
- резка фанеры
- скол
(и ещё 2)
А еще не подскажите почему вырезаю круг, а нижний диаметр получается чуть больше чем верхний? Это нужно юстировка делать выход луча из сопла?- 13 ответов
- резка фанеры
- скол
(и ещё 2)
Ремень натянул, голова на рейки тоже не болтается, линзу затянул. Но линни кривые все равно получаются в некоторых местах. Не все линии, а только некоторые. Я потом скину фотку для сравнения. Про юстировку писал да бьет в угол в ону точку, а в середине выше. Что делать я решения не нашел. Если сделать чтоб бил ближний угол и середина, то дальный угол не бьет.- 13 ответов
- резка фанеры
- скол
(и ещё 2)
Сотовый стол почти новый, скорее всего мощность большая. Труба 80вт, режу фанеру 3мм на скорости 15, мощность 40%. Скорость не могу увеличить т.к. при увеличении скорости появляются волнистые линии, хотя делал юстировку во всех углах бьет в одну точку кроме середины, там выше походу рейка кривая, а мощность в одному углу режет на 30% в другом на 40%, поэтому ставлю 40%. Увы еще и стол кривой поэтому такое расхождение:( Спасибо за советы буду играться с мощность завтра. Что вы хотите Кытай есть Кытай, благо работает и режет вообще- 13 ответов
- резка фанеры
- скол
(и ещё 2)
При резке на китайце появляются в разных местах на обратной стороне типа сколов что ли см. фото. На лицевой стороне их не видать вообще. Из за чего такое происходит?
- 13 ответов
- резка фанеры
- скол
(и ещё 2)
Народ ну хелп плизз, снял видие этой ерунды, иногда она доходит до угла и бьется об направляющую станка. Снял видео этой ерунды. Грешу на саму программу т.к. это ернуда происходит когда загружаешь с корела. А если открыть напрямую программу RD Works то там работает все как надо. Самое обидно, что с утар еще работала, а к обеду перестала VID_20181210_164505.mp4 VID_20181210_164505.mp4
Не знаю, что произошло, но после окончания программы, станок уводит лазерную головку в верхний левый угол и потом приезжает обратно еще пол часа было норм, вроде бы ни чего не менял. Это происходит когда из корела макросом переношу в программу rd works???? А если открыть rd works и нарисовать, то станок по окончании возвращается в точку где начинал. Куда копать не понимаю, вроде бы настройки везде одинаковые?
Александр, подскажите куда грешить? Юстировку сделал бьет в одну точку но не в центр, а в край. Но по оси Y где рельса, по углам бьет в одну точку, но в центре на 2-3мм бьет выше? Как так? Получается в центре кривая рельса?
Почитал, правильно понял, что дело в кривых направляющих?
Приехал китаец. Первое зеркало бьет ну почти в центр плюс, минус. Со вторым не понимаю что делать? Второе зеркало подвинул на ближнюю дистанцию добился регулировкой болтов, чтобы луч бил в центр. Отвожу на дальнюю дистанцию так луч даже в зеркало не попадает. Начинаешь болтами крутить в центр на дальней дистанции, то не сходится потом на ближней дистанции. Я так понял нужно двигать само второе зеркало в лево и чуть вниз судя по фото?
Подача воздуха при резке и гравировке?
Павел, да станок на руиде. А не подскажите может есть видео или тема где и как это все подключить? Если при гравировке не будет подачи воздуха это ни чего страшного линза не закопится?- 5 ответов
- компрессор
- fengda as08
Интересует, такой вопрос, заказал Компрессор fengda AS08, у него нет регулировки давления. Но читал, что при резке нужно большое давление, а при гравировке маленькое? Если нужно сделать резку и сразу же гравировку или наоборот, ток как вы так быстро меняете давление??? Или нужно делать сначала резку, потом делать меньше давление и делать гравировку???
- 5 ответов
- компрессор
- fengda as08
