15 -
Последний раз Ubicum выиграл 3 апреля 2019
Публикации Ubicum были самыми популярными!
5 ....О Ubicum
Уфа
Хобби
Лютый китаец LTT-Z3020
Сильно греется двигатель по оси X, в отличие от Y
Ubicum ответил в тему пользователя markovki в Электроника
У меня как раз разница в 5, сегодня попробую 7)) Если не секрет)) покажите свои пользовательские настройки руиды, интересует в частности ускорение, просто восстанавливал станок сам и сбросил по незнанию все вендоровские настройки на дефолт. С час конечно вроде как настроил но что то не то. Станок qualitech 9g 530 вроде как 4 версия на 320 плате. Движки 3х фазные, заменил один драйвер по х на 3dm580, по току выставлены на 4,9А. Пульс по х 10000 по у 5000- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Подскажите какие настройки используете Вы, очень интересно почитать человека который в этом разбирается. У меня выставлено на внутренние линии мощность 25-30, скорость 100, на рез по контуру мощность такая же скорость 25, фанера 3мм, трубка 90ват А обдув это моя боль))) компрессор слабенький, счас насадку себе на сопло напечатал на принтере, что бы расстояние до заготовки сократить и диаметр выходного отверстия заузить- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Это на 100 вроде записывал, а потом пробывал на 300)) Но уже станок крепить жестко нужно Так яж к тебе постоянно названиваю на ватсап)) Со своими глупыми вопросами))- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Спасибо за подсказку)
- 34 ответа
- датчик потока
- установка
ПЖСТ)) Мой учитель Александр-1))) У твоего скорей всего Крутящий момент: 28 Н*см (2,85 кг*с*см), а у того которой выше уже 75 Н*см (7,64 кг*с*см) ,разница на лицо.- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
До мне кажется для вашего поля 60х90 нужно что то пободрее))
Это типоразмер вроде нема17, посмотрите вот такие 42HS6315A4 (NEMA 17) по фланца подойдёт. Я на своём вот так катаюсь))- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Кстати да стоит такой https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Laser-Cutting-Engraving-Machine-DIY-PART-3-2M-Lift-Water-Sensor-Protect-Switch-Water-Flow/32606737827.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.MBScA2 , что есть что нет похер работает)). Не обращаю на него внимания так как сделал чиллер из оконного кондера со встроенным термо регулятором и хорошей помпой, запускается вместе со станком и молотит поддерживая температуру. Но в задумках организовать на ардуино все примочки по защите, чем чёрт не шутит
- 34 ответа
- датчик потока
- установка
Читал, читал. И не нашел какие у Вас ШД стоят что она 1,2А греться начинают, я свои на 5.2А разогреть не могу чуть тёпленькие . У меня ШД вот такие 57BYGH350C- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Всем привет! Вот недельку назад пополнил Ваши ряды)) Прикупил для хобби станочек на 40 ватт, китаец ещё тот))). Форум малость прокурил и вот родилась идея по поводу бюджетного (по крайней мере для меня) охлаждения трубы. Суть в чём, у нас в организации в своё время поставляли воду в бутылях по 18л. и соответственно закупили в огромном католичестве кулеры. Уже года 2 стоят фильтры а кулеры пылятся в архиве. Разобрал один посмотрел как происходит охлаждение воды, стоит сосуд где-то на 300мл с подводящими трубками а с боку элемент Пельтье с охлаждением, также импульсный блок питания на 12в.. Присутствует термо-резистор для регулирования охлаждения, помпы нет. Может кто побывал использовать данный блок не по прямому назначению. Если нет и будет интересно сделаю отчет
Ubicum изменил свой аватар
Спасибо, датчик потока
- 2 ответа
- кнопка тест
- m2 nano
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело. Станок китаец плата управления M2 NANO, перестала работать кнопка тест на пульте ну то есть её нажимаешь загорается лампочка лазер и всё ничего не происходит, кнопки мощности работают нормально. При нажатии кнопки тест на блоке питания лазер работает. Корел лазер станок видит.
- 2 ответа
- кнопка тест
- m2 nano
