Автор: wolftrack
Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
Буду очень благодарен за любую информацию
MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
Автор: lasercat
Есть jq1290
Mpc6535a
При загрузки на лазер задания ни чего не происходит. Прикрепляю видео, на нём видно, как задание отправляется на лазер, при нажатии на кнопку старт, звучит одиночный сигнал и дальше ничего не происходит, куда копать?
1.00 «-+»x VID_20230724_171821.mp4
Автор: Ден Слазов
Приветствую, есть одна проблема, называется она Софтдог, пробовал ставить даже от Дэна, не помогло, понял что нужно перепрошивать плату и на этом всё пошло не по плану. Нашёл флешку, сделал из 4гб 128мб, что бы плата считала её, форматнул её в FAT16 и закинул файлы из архива. Пошёл ставить в станок и он просто зависает на 0% загрузки и ничего больше не происходит, горит индикатор D3 и всё.
З.Ы. У станка третий владелец, всю хронологию обслуживания и т.п не знает, на вид станку больше 7 лет, до этого станок был не заземлён.
Автор: Виталий1
Доброго времени суток!
При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
Буду благодарен в решении проблемы.
Автор: MrEgoIST
Друзья, доброго дня!
Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
После этого запускаться задание не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
