Маркировка через трафарет
Dmitron, в Постобработка и технологии
Автор: Jonsonsharp
Автор: LaserRay
Доброго Дня!!!
А кто из чего делает трафаретики для кофе и кондитерских посыпок?
Так-то из ПЭТ можно всё нарезать... Но вот посещают некоторые сомнения насчёт него в плане влияния на здоровье (хотя и понимаю, что его повсеместно используют) - всё-таки же с пищей будет регулярно контактировать...
Автор: Bert
Добрый день!
Помогите решить вопрос с выбором материала. Заказали трафарет для многократного использования с применением нитрокраски и растворителя. Может, кто сталкивался с такой задачей? Подскажите, какой выбрать для этого материал.
