srg.platonov
usb ключ к программе на гравер с материнкой nano m2
добрый день.
пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
Ключ от CorelLaser:
Навсякий случай драйвера:
так как Винда могла самостоятельно установить их лишь базовую версию.
Смысл в том, что ни одна из программ , под эту материнку, включая плагин под корел, сылки на который вы даёте, не видит этого ключика , который есть в наличии, и определяется компьютером, как usbkey, но программа его не видит. Сегодня дали наводку, что сделать, завтра на работе проверю, если сработает, то отпишусь тут .
Цифровой код с платы с белого поля в плагин ввёл ?
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
