Aleks_1
Несовпадение размеров LaserWork и резки на станке
У меня поле настроено, и все равно иногда бьется, это происходит когда край изображения слишком близко к краю стола. Каретке для того чтобы остановиться нужно время и расстояние (особенно при гравировке). Поэтому просто ограничил себя в исходном файле 75-ю см. и выставляю материал строго по центру. То есть у каретки есть по 75 мм с каждой стороны для снижения скорости
Спасибо с этим понятно!Только я не могу точно размер выставить в laserwork ,в общем я выставляю в laserwork вырезать лист формата А4 а он вырезает 23.5 см на 37.7 см вместо положенных 20 на 30 уже голову сломал не могу принимать заказы из за этого !а если выставляю нужный мне размер в кореле и и экспортирую в LaserWork размер все равно не сохраняется хотя при экспорте из корела автокадом  я  выставляю сохранить текущий размер !
Помогите разобраться !За ранее спасибо !
Может есть у кого русификатор на LaserWork 4 может тогда я сам смогу разобраться просто на вражеском вообще не понимаю !
Может попробуете напрямую из корела резать? Есть у реклаба плагин для 12й версии, он точно работает
да я установил плагин в корел 12  но с ним возникли проблемы!Попробую с реклаба ,отпишусь с результатом!
Спасибо большое!!!
А по поводу рабочего поля!
Я в ручную с самого станка двигаю каретку в правый край или в низ она не останавливается в плоть до того что проскочит вот вот ремень !Так должно быть?Это просто не доработка ?Или настроить все таки как то можно ?
Нужно в настройках из Лазерворка  задать размер арбочего поля и количество эм шагов на милиметр.
За этими параметрами к Реклабу, они поточнее подскажут. Пожалуйста, выложите на форум параметры, которые они укажут, что бы другим то же было полезно.
Не знаю, возможно если у инженера будет свободное время...
Попробую завтра так же у себя глянуть, какие параметры стоят.
Или может Вам стоит за этими параметрами обратиться туда, где покупали?
так то А4 это 210 на 297 Подогнать импульсы можете эмпирическим путем если +-0,5 на max размер вас устраивают
  • Downvote 1
Ответ Reklaba
Добрый день.
Это можно устранить двумя способами:
- Загрузить "родную" прошивку.
- Если её нет, то выполнить настройку шага вручную:
1. Вырезаем/рисуем прямоугольник с заданными размерами, к примеру 30х20см. Измеряем какой размер у нас получилось в реальности.
2. Заходим в LaserWork, в программу отправки заданий.
3. Ищем кнопку заводских настройках, в английском может быть что-то вроде Vendor Parameters. Жмём её, программа затребует пароль (rd8888).
4. После того как у вас открылось новое окно, жмём кнопку read -  считаются настройки с вашего гравёра (станок должен быть включен при этом!)
5. Ищем настройки оси (выбирается ось х или у). Выбираем настраиваемую ось и ищем параметр step length. Щелкаем по нему.
6. Рядом с ним должна появиться кнопка с 3мя точками. Жмём её. Программа предложит ввести теоретический и практический размер. Вводим в теоретический тот, что задали в кореле, в практический то, что получилось.
7. После того как программа сменит число, жмём кнопку write.
8. Станок принял настройки, надо его перезапустить и проверить размер детали. Если всё нормально - работаем. Если нет - по этой же методике настраиваем, пока результат не станет устраивать.
Вопрос: почему станок у Вас внезапно стал искажать размеры? Что-то произошло до этого?
Ответ Reklaba
Добрый день.
Вот про что я и писал- ЭПИРИЧЕСКИМ путем
Доберусь до цеха выложу скрин. ЕСТЬ)
Какой у вас Лазеворк?
Был в цеху всего мин 15 комп не включал, поэтому и скрины не сделал. Сорри. Теперь только в пнд.
@Qwentin
Как то не понял. Минус- это за какие такие заслуги то???
Большое спасибо (008Shadow) ,тех поддержке Reklab и администратору форума PavelK!
Еще большое спасибо автору этого сообщения
проблема решилась, напишу здесь решение,в помощь другим . Открываем LaserWork(он же LaserMate)  создаем в нем квадрат например 50х50. запускаем лазер , выжигаем квадрат на материале, измеряем линейкой ,что получилось.удивляемся несовпадению размеров. в программе, слева вверху вкладка FILE / VENDOR SETTINGS  если у вас материнка RDL 320 вводим пароль rd8888 , открывается меню vendor tools . нажимаем кнопку READ сбоку,  программа считывает данные материнки, во вкладке AXIS PARAMETERS X  находим строку STEP LENGTH  . в открывшемся меню  записываем данные в мм: 1. graph length (что было задано ,например 50 мм) 2. measuring length(что получилось при выжигании, например 42.5). жмем ок и затем боковую кнопку WRITE . изменение сохранено. если щелкнуть на строке AXIS PARAMETERS , то можно выбрать ось Y, действия аналогичны. На всякий случай можно перезапустить  лазер, а можно и не. далее если идет несовпадение ,повторить процедуру  еще раз,   итд
Приятно знать что есть люди которые готовы помочь тебе безвозмездно!
спасибо
Изменено пользователем Qwentin
