andreygraver
Гравировка по контуру
Я начинающий пользователь лазерного станка 11G 530. Сегодня сделал пробную гравировку, выгравировал квадрат. Нужно было, чтобы выгравировался только контур квадрата, но выгравировался весь, причем полосками. Нашел где выставляется разрешение, с полосами проблему решил. Но не могу разобраться, как настроить гравировку по контурам. С корелом дружу плохо, всегда пользовался фотошопом.
Скорее всего вам нужно поставить не "Sсan", а "Cut", и уменьшить мощность...если конечно я правильно понял, что вы хотите получить в итоге, но квадрат в этом случаи должен быть в векторе.
а мне подскажите, пожалуйста, где выставлять разрешение
В настройках слоя на вкладке гравировка внизу есть настройки dpi. Там было выставлено 50, я пробовал 200 и 300. На 300 разрешение лучшее, только время гравировки значительно вырастает. Попробую уменьшить расстояние движения по оси в axiscontrol.
У меня квадрат выгравировался темным квадратом, нужно, чтобы выгравировался только контур квадрата, а внутри было пусто.
art-voyager, Вам нужно просто выполнить обводку контура? Выберите режим резки, но сделайте ее с низкой мощностью и высокой скоростью. Предлагаю попробовать 10-20-200 (Мощ. мин-макс%, скорость мм/сек.). Должно получиться о чем говорите.
Сегодня разобрался со своими вопросами. Чтобы гравировка шла по контуру, можно сначала обработать изображение в иллюстраторе. Загружается картинка в psd и командой объект-трассировка изображения-создать и разобрать. Появится много слоев, из них надо удалить все пустые квадратики и потом сохранить в формате ai. Это дает точность фигуры. Потом этот файл загрузить в корел и там сделать абрис в панели инструментов перо. Толщина линии сверхтонкий, цвет желтый. Это работает и для резки и для гравировки. Только рез идет не до конца пока не разобрался почему. В некоторых местах остается недорез по полмилиметра. И бумагу насквозь прорезал не везде, хотя мощность 65-85.
Эм... А картинку гравировать сразу не проще? А то смерть кащея получается....
Видео по подготовке гравировки картинкой есть на форуме.
Картинку гравировать можно и без этих бубнов, а резка не получается. Если загрузить картинку для резки без подготовки, вкладка резка неактивная.
Тогда, добавьте поверх картинки векторную рамку и режте её
А не проще сразу в кореле набрать? как минимум -2 промежуточных этапа... И проще и быстрее...
Вы ставите только максимальную мощность, но еще есть такой параметр как угловая мощность или min/max power. Видать этот параметр или очень маленький или вообще 0.... проверте
Некоторые файлы не принимаются на резку, только гравировка активна. Как приготовить файл для резки, помогите разобраться!
Как ее добавить? У меня резка работает после добавления абриса, это и есть векторная рамка?
Если мне нужно гравернуть картинку, а потом вырезать её по контуру делаю так - В кореле делаю абрис (логотип), отправляю на станок, там появится два наложеных друг на друга изображения, одно "скан" - (оно в кут не меняется "гравировка"), другое  "кут" - вот на нём удаляем все "внутренности", оставив наружную рамку по которой после гравировки и будет сделана резка.
Шоб "гравировочное" изображение не мешало "чистить" готовирь рамку - оттяните ево в сторону, поставить на место удобнее всево кнопкой центровки, тогда всё будет быстро и точно.
Изменено пользователем vladivik
Завтра если не забуду сделаю видео.
Нет, не совсем так. Допустим, у вас есть прямоугольная картинка в жипеге, например, вертолет. Его нужно выгравировать, а затем обрезать по контуру.
1. Открываем корел и вставляем туда картинку
2. Поверх неё рисуем красный контур
3. Нажимаем кнопку LaserWork
4. Двойным щелчком выбираем параметры гравировки BMP и настраиваем режимы
5. Двойным щелчком выбираем параметры резки Cut и настраиваем режимы
6. Проверяем в симуляторе как оно всё будет, а затем уже запускаем лазер
  • Upvote 2
Т.е. в данном случае резка пойдет по линиям красного контура. А если нужно сделать резку по контуру самого рисунка? Подойдет ли LaserWork для станка 530 11G?
Тогда рисуете красный прямоугольник в размер картинки и режете по нему.
Не могу точно сказать, у меня 9g530
Да, это хорошее решение, накачал готовых чертежей для лобзика, теперь разбиваю их на слои для резки и гравировки
Где качал?
Где качал?
Здесь http://vk.com/lover_cut_out
Разгадал загадку, почему некоторые картинки неактивны на резку. Оказалось, имеет значение цвет контура, как только ставлю желтый - резка активируется.
Да, нашел как это делать в кореле, действительно быстрее
Спасибо за ссылку, но не нашёл. Там одни картинки в джипеге.
  • Upvote 2
я их загружаю в корел и там обрабатываю - делю на слои, одни под резку, другие в гравировку, формирую задание и сохраняю в файл. А потом останется готовые файлы только запускать в задание. Там много интересных чертежей, правда под лобзик, но будут под лазер)
Что то вы странное делаете))) прям страшно)))
Поделитесь одним файлом, хочется поглядеть, что это за зверь)))))
Как можно из jpg что то толковое сделать?
