Freeman 5 Жалоба #1 Опубликовано: 13 октября 2014 Доброго времени суток, форумчане! Собственно, вопрос, занимался ли кто-нибудь подобным? Не нашел на просторах рунета роликов русификации клавиатур именно с СО2-лазером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 13 октября 2014 Доброго. Как то делал - если имеется ввиду гравировка именно на клавишах клавиатуры. Что интересует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #3 Опубликовано: 14 октября 2014 Доброго времени суток, форумчане! Собственно, вопрос, занимался ли кто-нибудь подобным? Не нашел на просторах рунета роликов русификации клавиатур именно с СО2-лазером. Один раз делал руссификацию клавы. Делал на следующий день после скандала с женой. Ну соответственно прожег её до основания. Потом уже на убитой клаве отгравировал и все получилось. Больше не экспериментирую. Клиент в тот момент стоял рядом и видел своими глазами все. Технология такая. Все измеряешь, рисуешь и делаешь пробный экземплят на прозрачной пленке. Пленку потом накладываешь на клаву и смотришь правильность попадания символов на клавишах. Если что не попало редактируешь и делаешь вторую. После этого на минимальной мощности гравируешь клаву Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #4 Опубликовано: 14 октября 2014 Клава ложиться на макетку (разлинованную подложку от самоклейки или прочего) ставятся метки где лежит клава и метки по мериметру, фоткается сверху, дальше в векторе рисуется прямоугольник по меткам, размер прямоугольника должен совпасть с расстоянием между метками заодно и горизонталь / вертикаль проверяется (если не совпадает - правим фотку. В фотошопе - перспектива/маштаб), ну и осталось только там где клавиши расставить нужные символы. Дальше макетка в лазер, на неё клава по меткам, головка центруется с левой верхней меткой жмётся кнопка ориджин, проверяется горизонталь с правой верхней меткой, гравируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Freeman 5 Жалоба #5 Опубликовано: 14 октября 2014 Большое спасибо за помощь! 2 ЛазерДизайн, пипец, видимо скандал чуть не привел к третьей мировой. Желаю Вам, чтобы более такого не повторялось. Искренне и от всего сердца!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
