Silmaril
Возобновление гравировки
У кого-нибудь был опыт возобновления гравировки с определённого места.  Т.е. ситуация такая - имеется файл bmp, гравируется где-то 1,5 часа, проходит процентов 85% гравировки и выдаёт сообщение no enough space (видать близко к датчику подходить начинает, хотя от края гравировки до датчика ещё сантиметр точно есть). Хочу на время гравировки датчик открутить и возобновить гравировку, чтобы догравировать, но как-то ждать час и включить лазер не хочется, а хочется сразу с определённого места
Прежде чем гравировать большой файл в пределах рабочего стола, можно запустить проверку рабочей зоны, когда каретка пробегает по периметру задания. Это так - совет на будущее..:)
Это может не помочь. На больших скоростях так и случается.
Прежде чем гравировать большой файл в пределах рабочего стола, можно запустить проверку рабочей зоны, когда каретка пробегает по периметру задания. Это так - совет на будущее.. :)
Ваш совет прошёл на ура :) и этим пользуюсь, и коретка пробежала рамку гравировки и не ругнулась. А вот во время гравировки стала ругаться. Хотя поводов нет для ругания, перестраховывается. Здесь дело не в размере рабочего стола и изображения, иначе бы ругалось изначально и проект бы не запустился. А тут дело в скорости гравировки и автоматика перестраховывается, что из-за большой скорости каретка может стукнуться о корпус.
Просто сейчас всё лежит на столе нетронутым и несмещённым. Вот и думаю как запустить только концовку, а не прогонять опять весь проект
Изменено пользователем Silmaril
Что я и говорил.
Думаю, что ни как не получится, если после остановки станок был обесточен.
Попробуйте снять датчик и продолжите гравировку. По моему других вариантов нет.
Получится, он в памяти хранит последний проект
Проект хранит, это да, а место остановки?
Место остановки он никогда и не хранил. Главное чтобы точка начала не была сюита и заготовка не была перемещена. А идея появилась как можно возобновить с определённого места, более того, можно будет ещё некоторые места подправить в гравировке.
По моему, можно вот как сделать: снять датчик, запустить проект с выключенным лазером, дождаться, пока он подойдёт к месту предыдущей остановки, остановить гравировку, включить лазер, продолжить гравировку.
Обычно делаю так: если речь идет о битовом растре, загоняю его к примеру, в Корелл, Фотошоп,  там удаляю "ластиком" все то что уже было отгравированно, оствляя в углах только по одному пикселю, чтобы не изменились габаритные размеры, и делаю новый файл гравировки с теми же параметрами. И не надо ждать пока лазер снова дойдет до места пропуска.
На границе места где лазер встал ложу стекло, закрывая, уже сделанную часть, чтобы повторно не зацепить её. Как то так
Отличный метод!!!
У меня, правда, еще ни разу не останавливалась гравировка посреди проекта, но теперь буду знать. Спасибо.
Пользуйтесь.
такая же задумка была, только я планировал несколько файлов растра открывать, и просто самый основной не выводить, но rdcam его всё равно учитывает его пространство, можно также накладывать на это изображение некоторые элементы, которые можно подкорректировать. В принципе идея и с ластиком тоже интересна.
По моему она (идея) достаточно проста и легка в исполнении
    • Автор: Deniss.krasovsky
      Всем доброго дня!
      Использую CO₂ лазер со следующей конфигурацией:
      Контроллер: Ruida RDC6442S-B(EC)
      Прошивка: V8.01.68
      RDWorks: V8.01.67
      Драйвера: 2DM542C
      Шаговики: NEMA 23, 57BHH51-2804-28DB
      Микрошаги: 3200
      Лазерная трубка: 60 Вт
      Частота: сейчас стоит 12 кГц
      Я настраиваю гравировку фото в режиме Dot Graphic с параметрами:
      DPI: 318
      Интервал: 0.08
      Мощность: около 10–12%
      Файл: BMP, 1-bit, dither (Jarvis)
      Проблема в следующем:
      > В светлых участках всё гравируется нормально, точками. Но в тёмных местах, где плотность точек высокая, лазер не моргает, а как будто остаётся включённым — и прожигает линии, а не точки.
      Проверил всё:
      Файл точно 1-bit, подготовлен правильно (ImagR / Photoshop)
      В Bitmap Handle и в Layer выбран режим Dot Graphic
      RDWorks не сглаживает файл
      Пробовал разные мощности — результат тот же
      Вопрос:
      Может ли быть причина в том, что стоит слишком низкая частота (12 кГц)?
      Поможет ли поднять до 20–30 кГц, чтобы в плотных участках лазер успевал отключаться между точками?
      Буду благодарен за любые советы и подтверждения от тех, кто сталкивался с похожей проблемой.
      Спасибо!
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
