Добрый день! Возникла такая проблема. Лазер начал гравировать в негативе стандартные изображения . В чем может быть проблема может кто сталкивался? Лазер Epilog Legend 32. Заранее спасибо!
причина может быть в том что у вас выбран такой режим,
А какие еще могут быть варианты? Режим выбран нормально. Может с самим гравером могла случится ошибка?
  06.01.2022 в 08:23, k0nstA сказал:
Я печатаю через Corel x5 может там есть режим о котором я не знаю? Просто до этого все было окей, а тут бац и что-то поменялось.
  06.01.2022 в 08:41, Monk сказал:
Само? Попробуйте инвертировать в колеле для эксперимента.
  06.01.2022 в 09:16, vasa29 сказал:
Да ,попробовал. Я и в print preview менял на негатив, и саму картинку в фотошопе менял, ничего не помогает и другие картинки пробовал и цвета менял. Растр и вектор без разницы.  Он все равно в негативе печатает. Только если галочка стоит где-то про которую я не знаю. large.39578273-6713-41DB-BF5E-AB62A0226E73.jpeg.fdbaae2a511bbb737c7af54122462430.jpeglarge.CBBEABD4-DE38-435C-A918-1DCA1AE7177E.jpeg.a07b109da2f33c0abd8b2343cf350327.jpeg
Вчера все окей было.
Так показать наверно будет более корректно. Он путает светлые и темные тона, и воспроизводит их некорректно.
Перенастройте мощность по цветам. И проверьте цветовую схему в кореле, должна быть RGB.
  06.01.2022 в 10:55, vasa29 сказал:
Да, поменял на RGB хотя все время до этого работал в CMYK и все окей было. Но результат не поменялся. Может немного стал границы отображать.
Проверьте моду луча на разной мощности.
Автор отпишись, помогло что-то или нет, у знакомого такая же проблема
Свяжись с продавцом, он должен знать)))) Переустанови прогу в Корале, попробуй прогу без Корала. В проге покопайся  в настройках, там должна быть кнопка инверсия или негатив
Изменено пользователем slava2086
    • Автор: shadowlight
    • Автор: dm-yarsk
      Здравствуйте господа специалисты, очень нуждаюсь в дельном совете.
      Имел опыт эксплуатации китайца 40Вт 20х30, новый запустился без проблем. Сейчас уже для себя привез 40х40 50Вт и сразу начались проблемы, пришлось разбираться какую мат плату выставить (м2) и ее номер, изображение почему-то зеркалит, не выдает нормальную мощность - оргстекло 2 мм прорезает на скорости 3, когда как 40вт на 8 справлялся (фокус подобран правильно), при гравировке битовой картинки А5 в 600dpi в режиме гравировки в 500dpi притормаживает (на 333 не тормозит, но этого мало, комп не самый дохлый), корел-лазер настраивал по видио-инструкции от китайцев, да и в интернете смотрел советы по настройкам, на что грешить не знаю, надеюсь на вашу помощь.
