Soad 10 Жалоба #1 Опубликовано: 6 сентября 2014 Из "соседнего" форума нашел идею резки ПВХ на лазере Вопрос к тому что хочу брать фрезер чисто под пвх т.к. нельзя резать лазером, а тут...) И есть еще чисто технических вопросов т.к. пвх на лазере не резал ни разу Нормально ли получаются края при резке? Нужно 5 и 10мм резать, вариант 40Вт и 80Reci Фото и описание ниже Компоненты: шланг от пылесоса, крепёж ЗИП - стандартный набор со станком, чуток акрила, самогон (иначе не клеится ПЭТ по периметру), и немного свободного времени.ПЭТ - на случай наезда, чёб кран не сломать. Провода - в оплётке шланга были, приспособили для подсветки зоны реза.Из плюсов следует отметить - безопасность для станка, расширение возможностей оборудования.Минусы - несущественная нагрузка на движущиеся части.Рельсы, ремни, моторы, шестерни вывозят третий год, однако потому, что нормального качества.Мож кому сгодится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 6 сентября 2014 Уже обсуждали. Кури форум не ленись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 7 сентября 2014 @Soad шланг от пылесоса жестковат, лучше гофру тканевую купить, в остальном головке пофиг. Только вопрос - что на другом конце шланга? Если простой пылесос, то только хуже - так как воздух будет обратно в комнату выбрасываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #4 Опубликовано: 7 сентября 2014 @Soad шланг от пылесоса жестковат, лучше гофру тканевую купить, в остальном головке пофиг. Только вопрос - что на другом конце шланга? Если простой пылесос, то только хуже - так как воздух будет обратно в комнату выбрасываться. Однозначно хорошая вытяжка на улицу, от пылесоса толку нет, интересен сам факт возможности резки пвх без последствий п.с. фрезер все же возьму) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 8 сентября 2014 Думаю, про последствия никто не скажет, так как не пробовал =) Но в небольших количествах, наверно с такой приспособой, можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 8 сентября 2014 Резал и последствия были страшные. Пришлось станок внутри красить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Romka 30 Жалоба #7 Опубликовано: 9 сентября 2014 идея хорошая, но вся эта приблуда в боковые стенки не врезаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #8 Опубликовано: 9 сентября 2014 (изменено) Рабочее поле надо уменьшать и датчики нуля тоже... Гиблое дело это- ПВХ для станка. Восстанавливал один станок после ПВХ... Снимал все (направляющие, ремни, крепление зекрал, а поскольку стол подъмный, то и все нижние механизмы) иначе просто не подлезть. ПВХ -это глубокий "инсульт" для станка.... Изменено 9 сентября 2014 пользователем 008shadow 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
