    • Автор: Руслан68
      Здравствуйте, появилась у меня проблема! китайский станок L-Laser4030 60 Вт
      Предистория
      станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
      я съездил на диагностику , свозил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
      купил блок питания 60 вт в китае ( всетаки в 3 раза дешевле) все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
      тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
       начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
      прошу помощи разобраться с проблемой
      На одной из трубок ужо долгое время очень толстый рез...
      0. Обе трубки 60 Ватт, куплены в РекЛабе.
      1. Поменяно всё: трубка, зеркала, линза...
      2. Естественно настройки идеальные, линза, зеркала, линза у выхода самой трубки чистые без царапин...
      3. Просто уже вторую трубку поменяли и всё такие проблемы.... (трубка с идеальным резом пока что не заменялась)
      4. Когда рез стал таким толстым - когда сменили трубку с 45 на 60 Ваттную, но у другой то трубки рез идеальный.
      5. Недавно поставил новые зеркала... проблема не решилась...
      6. С короткофокусной проблема решается, но работник НЕ МОЖЕТ на ней работать... так как не видит место реза и он за двумя лазерами. Так что не вариант....
      ВСЁ не знаю что менять.....
      Для эксперимента снял линзу и сделал залп лучём из одной и из второй трубки.
      Прикладываю фото:
      Слева - след от лазера из трубки, у которой рез толстый,
      Справа - след от лазера из трубки у которой рез идеальный.
      Мне кажется что как раз из-за этого...
      ВОПРОС что делать? Как добиться тонкого реза?
      Прикладываю фото, толстый рез:
      Тонкий, идеальный рез:
