durshluck
Назначение очередности обработки
станок raylogic 1290. работаю с плагина для корела.
к примеру возьмем текст/слово. по логичному пониманию программа должна определять внутренние объекты "серединки" букв и обрабатывать (вырезать) их по умолчанию первыми в слове, а после уже внешний контур буквы/текста. так вот нифига) не могу понять что мешает ей это сделать. цвет линий один. подпрограмма резки одна.
может есть где выбор очередности или по умолчанию она рандомно выбирает?
да знаю, что можно все это задавать вручную каждую линию цветом и очередностью, но морока же...
и еще например при гравировке скажем рисунка в одной программе(коде) есть например два схожих объекта по заполнению. и станок умудряется при прочих равных выполнять гравировку "не глядя" на положение контура относительно внутри и снаружи. например если слово в квадрате и рядом слово в квадрате, то с одной стороны он будет гравировать само слово, а с другой выжжет квадрат и слово останется "пустым".
как это все задавать и понимать?)  спасибо за внимание!
там есть выбор последовательности резки... скриншот прикладываю
Вы же делаете разные УП. Одна для гравировки другую для резки. Как они в списке идут так и в реале будет. Вроде как нет проблем.
Кстати недавно обратил внимание, что 11g не может гравировать и резать два растра в одном задании. Или у кого получилось, поделитесь.
В плагине есть кнопка задать путь, вот туда заходишь и выставляешь очередности внутри цвета и так по всем цветам. Кроме этого при выборе настроек каждого цвета справа есть колонка очередность вот там и ставишь прядок в очереди. Вопрос считаю закрытым!
Я бы сказал наоборот, если на странице несколько растровых кусков, то даже окрасив их разными цветами не задать скорость и мощность отдельно для каждого. Настройка дается одна на всех.
При этом у меня на рисунке несколько растровых кусков - он их гравирует нормально по очереди.
прошу прощения может не правильно указал.. у меня не такой плагин) а вот этот CorelLaser V8.7.2 и что-то там все это по другому.
одна УП. квадрат у меня из области построен, т.е. контур квадрата это две линии
полагаю вы про вот это окно. так вот скажите изменить очередность тогда можно только по цветам?и можно ли задать по умолчанию чтобы "серединки" резало первыми всегда например?
и как объяснить что области воспринимаются по разному? (скриншот c панелью прилагаю ниже)
столбец ЦИКЛ слева аналогичен по построению CYCLE справа. внешний контур круга Аварийная остановка построен областью из двух линий, а закрасило его полностью  (обработано это то что светлее)
Изменено пользователем durshluck
Ребята, по моему Вы о разных плагинах говорите.
Да, я это и имел ввиду. Просто немного выразился неправильно. То есть я не могу поступать как с вектором. Задавать разные значения и скорость.
похоже что разобрался! действительно банальный принцип очередности по внутренним внешним контурам сохраняется.
с панелью вышла ошибка в построении файла: некоторые линии оказались дублированы и были наложены друг на друга...
