    • Автор: gulnara222
      Всем привет!
      Вот мне интересено....
      А почему под действием лазера цвет пластика меняется на белый? Каков физический принцип?
    • Автор: Southpaw
      лазер режет нормально,только с Роумарком проблема,одну сторону при резе подплавляет,к примеру квадрат,нижнюю часть плохо режет,юстировку делал,в чем причина не могу понять?
    • Автор: Kann
      Здравствуйте.  Может быть есть способ кустарного изготовления двуцветного пластика для гравировки? По типу Zenomark, Rowmark и т.д.
      Пробовал грунт для пластика и краску, но по качеству совсем не то.
      Напоследок наивный вопрос: трехцветный пластик возможно как-то отгравировать?
    • Автор: birkan
      Фото сделать лучше не получается. Кружок размером примерно 8мм. Пластик зеркальный АБС. Как видите, когда линии горизонтальные, гравируется лучше, когда линия тонкая, гравируется плохо. Если делать больше мощности, то буква начинает сильно плавится. В итоге, большие заливки, элементы гравируются стабильно, мелкие вообще плохо.
      Вроде как проблема в том, что в горизонтали нагревается дольше, не успевает остывать, а в тонких элементах не сгорает.
