Silmaril 12 Жалоба #1 Опубликовано: 27 июля 2014 Кто-нибудь пробовал резать клеящуюся бумагу. Ну наклейки вырезать. Не могу подобрать параметры, при вырезы край выреза всегда остаётся коричневатого цвета - подгоревший. Нужно скорость увеличивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 27 июля 2014 Ага. Мы, чтоб лазер не отвлекать, плоттер купили китайский. Кстати, наклейки обычно заказчики просят на подложке (что бы отрывать легко), с чем отлично справляется плоттер, а вот на лазере практически нереально так сделать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
good 59 Жалоба #3 Опубликовано: 27 июля 2014 Поддержу Павла, для порезки пленки и придумали плоттер, самый маленький стоит что то около 10-12 тыс, если резать много не нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #4 Опубликовано: 27 июля 2014 (изменено) А ничего, что все же пленка в основном - ПВХ, т.е. поливинилХЛОРИД? Отсюда и край темный - обугливание с выделением свободного хлора. Для одной-двух наклеечек может и не критично, но на потоке.. Посмотрите каттеры в Зеноне и Реклабе. Изменено 27 июля 2014 пользователем СивКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 27 июля 2014 Не советую в Зеноне брать. Наценки очень большие а с качеством не ок на бюджетные модели + как пить дать навяжут инженера-наладчика, так как инструкции в комплекте нет Что по-дороже всё более менее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #6 Опубликовано: 28 июля 2014 стати, наклейки обычно заказчики просят на подложке (что бы отрывать легко), с чем отлично справляется плоттер, а вот на лазере практически нереально так сделать. C этим проблем нет, я подобрал скорость/мощность, что прорезается только сама плёнка, а подложка целая остаётся и отслаивается полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #7 Опубликовано: 28 июля 2014 прорезается только сама плёнка И это при толщине пленки 0.08 мм???????? на лазере?????? Силён! Не верю Это же как ровно должена лежать пленка? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #8 Опубликовано: 28 июля 2014 И это при толщине пленки 0.08 мм???????? на лазере?????? Силён! Не верю Это же как ровно должена лежать пленка? На обратной стороне есть небольшие точки прожига, но на отделение это никак не влияет, плёнка лежит ровно, также как положить лист а4, поменьше мощность - побольше скорость и вуаля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #9 Опубликовано: 28 июля 2014 Даже пусть так. Смысла в этом не вижу. Только от безысходности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #10 Опубликовано: 28 июля 2014 Даже пусть так. Смысла в этом не вижу. Только от безысходности Ну почему, попытка не пытка я просто решил попробовать чисто для себя, а не для промышленных масштабов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olenka2781 2 Жалоба #11 Опубликовано: 31 июля 2014 Кто-нибудь пробовал резать клеящуюся бумагу. Ну наклейки вырезать. Не могу подобрать параметры, при вырезы край выреза всегда остаётся коричневатого цвета - подгоревший. Нужно скорость увеличивать?МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silmaril 12 Жалоба #12 Опубликовано: 31 июля 2014 МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА А что за плёнку используете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good 59 Жалоба #13 Опубликовано: 31 июля 2014 МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА Чет беда у вас какая то с оборудованием, на такой мощности и скорости....должна 3 а то и больше слоев прорезаться... И как было замечено выше...Смысл?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
olenka2781 2 Жалоба #14 Опубликовано: 31 июля 2014 А что за плёнку используете? ОРАКАЛ 640 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silmaril 12 Жалоба #15 Опубликовано: 31 июля 2014 (изменено) Чет беда у вас какая то с оборудованием, на такой мощности и скорости....должна 3 а то и больше слоев прорезаться... И как было замечено выше...Смысл?! А смысл в том, что если вы возьмёте плёнку Tesa Laser, то чем вы её будете обрабатывать?! Изменено 31 июля 2014 пользователем Silmaril Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good 59 Жалоба #16 Опубликовано: 31 июля 2014 А смысл в том, что если вы возьмёте плёнку Tesa Laser, то чем вы её будете обрабатывать?! начнем с того, что речь тут шла о обычной пленке(самоклейке)! Пленку теса я не использовал пока еще, но из названия полагаю, что специально для лазера ее и выдумали. А теперь ответ те вы мне, есть ли смысл резать оракал на лазере?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #17 Опубликовано: 31 июля 2014 начнем с того, что речь тут шла о обычной пленке(самоклейке)! Пленку теса я не использовал пока еще, но из названия полагаю, что специально для лазера ее и выдумали. А теперь ответ те вы мне, есть ли смысл резать оракал на лазере?! Чтобы понять есть ли смысл, то для этого нужно попробовать для этого тема и была создана, чтобы поделиться опытом. А чтобы предметно обсуждать, то нужно практически хоть представление иметь как себя ведёт тот или иной материал. А теперь ответ те вы мне, есть ли смысл резать оракал на лазере?! И ещё, я тему завёл про самоклейки и не уточнял оракл или нет, а их много разных, есть в том числе и для лазера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #18 Опубликовано: 31 июля 2014 Не советую в Зеноне брать. Наценки очень большие а с качеством не ок на бюджетные модели + как пить дать навяжут инженера-наладчика, так как инструкции в комплекте нет Что по-дороже всё более менее. Справедливости ради.... Уже года два юзаю Zenocut 720 servo в хвост и в гриву.. Довольна даже очень. Не знаю насчет техподдержки, у меня возникла пару вопросов - решила сразу по почте, много можно на Зенонвском форуме решить. Так что никаких проблем ни с ПО, ни с техподдержкой у меня ично не было. Про инструкцию ничего не могу сказать, не поомню просто... Я, к сожалению, их тех инженегров, кеоторые читают инструкции в последнюю очередь, перед тем как выбросить.. И Девайс и инструкцию.. Не бейте.. По цене в момент покупки ничего более адекватного не нашла. Работает из-под Корела, тихий не в пример CraftRobo. От последнего соседи по ночам не спали.. С ножами вообще никаких проблем - Китай рулит.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #19 Опубликовано: 31 июля 2014 Не советую в Зеноне брать. Другой вопрос есть ли альтернатива в том или ином городе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valarty35 20 Жалоба #20 Опубликовано: 1 августа 2014 (изменено) можно в Бронко взять плоттер... у них Китай на поток поставлен и дешевле... правда не советую ждать от них никакой тех помощи... Даже если в городе нет их представителей, транспортные компании доставят что-угодно и куда-угодно Изменено 1 августа 2014 пользователем Valarty35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
olenka2781 2 Жалоба #21 Опубликовано: 4 августа 2014 начнем с того, что речь тут шла о обычной пленке(самоклейке)! Пленку теса я не использовал пока еще, но из названия полагаю, что специально для лазера ее и выдумали. А теперь ответ те вы мне, есть ли смысл резать оракал на лазере?! Я не знаю кто как режет ее,нам заказчик привез-о цене за лазерную порезку договорились-мы порезали,все довольны,а как лучше ему самому-это не мне решать,захотел так-пожалуйста,поэтому здесь какой смысл говорить говорить лазером или плоттером.Мы режим и вполне можно добиться прорезания только самой пленки,а подложка остается не резанная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good 59 Жалоба #22 Опубликовано: 4 августа 2014 Я не знаю кто как режет ее,нам заказчик привез-о цене за лазерную порезку договорились-мы порезали,все довольны,а как лучше ему самому-это не мне решать,захотел так-пожалуйста,поэтому здесь какой смысл говорить говорить лазером или плоттером.Мы режим и вполне можно добиться прорезания только самой пленки,а подложка остается не резанная. я правильно вас понял, что заказчик пришел и настоял порезать пвх пленку лазером?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 225 Жалоба #23 Опубликовано: 12 августа 2014 а вот на лазере практически нереально так сделать У меня получалось. Хошь вместе с подложкой, хошь - надсечка (резка только оракала). Коричневый край - мощность большая. Пленка кипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 225 Жалоба #24 Опубликовано: 12 августа 2014 МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА Это для оракала? Мощность 25? У меня 28 на фанеру 4 мм стоит. Ничего не путаете? Труба 100 Ватт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #25 Опубликовано: 12 августа 2014 Вчера резал аракал. Прорезал саму пленку без подложки. Мощность 2 скрость 150-200мм/с Это для оракала? Мощность 25? У меня 28 на фанеру 4 мм стоит. Ничего не путаете? Труба 100 Ватт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
