Иоанн
Гравировка фото на оргстекле.
Уважаемые Господа и Дамы!Есть вот такая задачка.Необходимо сделать гравировку фото на оргстекле 2 мм. Размер фото 10*15.В распоряжении имеется станок 304 мини.Как бы Вы это сделали и на каких режимах.Опишите  последовательность действий.Заранее благодарен.
Для начала файл правильно подготовить надо
Например через прогу Фотограв.
Я через Corel делал
Как то так
post-1011-0-87147400-1406299388_thumb.pn
Я через Corel делал
Как то так
Как мне кажется у тебя ничего не получится из этого кроме черного пятна
  • Upvote 2
Разница между подготовкой например через Фотограв и обычным методом - как между грудями 1 и 5 размера.
Паш я видел одного чела который в фотошопе делает фотки не хуже, а может и луче фотогграва. Но он 20 лет памятники гравирует и для дерева его работы не катят. А для стекла могут прокатить. Но он одну фотку морщит часов 5
До фотограва я тоже делал в фотошопе и вполне нравилось, но ведь скорость не сравнить, а фотошоп всёравно нужен. Там тень удалить , там мешки под глазами, то на фото два чела- один светлей другой темней и тд.
+100500 PS + FotoGrav= бомба!!!
Сдесь где-то описана подготовка файла для гравировки. А так лучше через фотограв, после этой проги для подготовки файла я в сторону шопа и не смотрю. Поищи на форуме, но тоже не панацея, только путем проб и еще для акрила обдув сильно не делай, белесое все будет.
@ЛазерДизайн  поэтому я и написал "например фотограв". Сам в шопе тоже делаю.
Нет получается но не очень четко.Хочу попробовать убрать обдув с зоны реза.
станок 11g: ставлю следующее. мин мощ 15 макс мощ 20 скорость 300 (600 dpi) , без обдува получается круто, но линза от белой пыли становится мутной, впрочем как и зеркало.Но с обдувом появляется белёсость, короче надо пробовать. И с фотогравом съэкономиш кучу времени. В фотошопе конечно больше возможностей, сам в нём делал, но после фотограва не морочусь. О результате экспериментов обязательно расскажи. Вообще все положительные результаты экспериментов с лазерами надо в отдельный "раздел" выложить. Чтобы не искать по форуму.
Я делал мощность 25 скорость 300,с обдувом пыли много,поэтому без обдува.Результат не устроил,не четко получилось.Обрабатывал в фотошопе и в корле,разницы не заметил.Сейчас хочу попробовать обработать в фотограве, и поиграться с режимами.Как добьюсь приличного результата выложу.Если у кого есть какие советы пишите.Не думал что с оргстеклом так сложно работать.На фанере портрет без проблем получился бы.
  можно в раздел "полезные советы
Павел. Извиняюсь, правда раздел есть. Это как в пословице "а слона то и не заметил"
Да, кстати такой момент. Надо не забыть снять защитную пленку с оргстекла иначе запаивает туда. С режимом я думаю надо чтобы лазер чуть чиркал по оргстеклу, не глубоко.
Подведем итог.Обработку делал в фотошоп.Далее обязательно снять с оргстекла пленку и делать без обдува.Мощность 10-20,скорость 300.Сделал еще несколько фото.В каждом случае все индивидульно. Нужно чувствовать как делать,с первого раза не всегда получается.Как говорится нужно иметь глаз гравера=) Всем спасибо за советы!
post-1011-0-70139200-1406540996_thumb.jp
  • Upvote 2
А черный цвет откуда взялся?
Это не черный это прозрачное стекло,на свету так эффектно смотрится.При обработке делал высокую контрастность.Если присмотреться там есть маленькие штрихи лазера.Мне понравилось.Красиво.Человек получился как в жизни.
И еще фон сделан штришками,может поэтому иллюзия черного.
Если не трудно скинь фотку в полном разрешении и в прямом ракурсе мне на почту. [email protected]
Шикарно получилось.
Как я понял нужно 2 фотки, оригинал из чего делал, и обработанная, я правильно понял?
Шикарно получилось.
Спасибо,приятно получить похвалу от профи=)
Да правильно понял. Получилось ваще бомба!!!
Спасибо.Файлы на почту Вам отправил.
будь другом мне тоже скинь готовый файл, так хочу попробовать и научится, [email protected]
