Преамбула: При двунаправленной гравировке вдоль оси Х, станок начинает работает сверху, полинейно снижаясь вдоль оси У вниз. Если гравируется фанера, то смола оседает на фанере по-ветру, то есть в направлении отверстия работающей вытяжки (с небольшим раздувом в стороны от обдува сопла, что незначительно). При гравировке значительной площади (скажем от 100 на 150 мм) в верхней части гравируемого изображения скапливается бОльшее количество нагара-смолы.
Внимание вопрос  :huh:
Можно ли заставить машину гравировать снизу-вверх (в надежде на то что осевший нагар-смола будет испарен повторно и многократно и во веки веков)?
Можно. Какая прога стоит?
Плагин для корела, CorelLaser_V8.7.2
  скорее всего так, но не уверен, прога есть а станка нет.
Это какая-то не такая программа. Но чую что это не искомое, а просто место позиционирования головы, сопла, каретки. Машина поймет что её origin это нижний левый угол (на скрине), и один фиг потащится вверх гравировать по натоптанной. Может как-то менять полярность оси в настройках аппарата?
Я понял у Вас станок халк. И соответсвенно нужно спросить у них на форуме. Халк.ру
Нифига  :D  станок Raylogic 11G 530. Надо было мне сразу это указать.
Кстати было бы неплохо сделать в данных о профиле строчку с описанием оборудования, и показывать под аватаркой, для склеротиков типа меня  ;)
@Константин  да, действительно пора указывать в профиле об оборудовании. На днях сделаю, отличная идея, медальку в награду =)
Нет ребята я не гордый, не заглядывая вдаль так скажу: не надо орден. Я согласен на педаль!
Педаль?
:D :D :D :D
А всё таки по теме, вопрос решился?
Нет, не решился. Знатоки взяли минуту на размышления. Умные мысли приветствуются  ;)
В смысле неважно где стоит голова, он едет наверх?
Может изображение перевернуть на 180 гр ? :)
У меня тоже CorelLaser, гравирует снизу вверх  Голова находится в правом нижнем
Завтра буду на работе, посмотрю настройки
Попробуйте выбрать в плагине настройки как на картинке
@Reklab-Support Перепробовал все типы, нет вообще никаких изменений.
@Reklab-Support пожалуйста, не используйте сторонние фото-хостинги, со временем они и картинки удаляют и свинью подкладывают.
Лучше грузить через расширенную форму, в ней прикрепить файл.
Может не совсем по теме но у меня возник вопрос. Работаю в lasercut станок гравирует слева на прова .С  права в лево бежит в холостую. Так и должно быть ?  Гравирует с низу в верх (к теме :-) )
Это все настройки у вас. Есть возможность в одну сторону и есть туда сюда, тек сказать. Скрин сейчас не могу сделать, не на работе.
заметил странность! в одном направлении гравирует только фаилы BMP . Остальные двунаправленно. Так у всех или нет?
По теме у меня в программе гравировка снизу в верх
Изменено пользователем YraPinsk
А вопрос по теме решился? Или нет, тоже озадачился этой проблемой
Попробовал эту настройку, элементы резки стали вырезаться снизу вверх. А направление гравировки осталось прежним сверху вниз.)
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: владимир62
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
