Excitatus 7 Жалоба #1 Опубликовано: 21 сентября 2021 (изменено) Здравствуйте, может знает кто, где можно приобрести данные компоненты (нужно поворотное подключить, а колхозить подпаиваться и левые разъемы городить не хочется..)? С Китая ждать долго... Спасибо! Изменено 21 сентября 2021 пользователем Excitatus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Excitatus 7 Жалоба #2 Опубликовано: 23 сентября 2021 Заказал такие (см. фото), вроде должны подойти, как придут, отпишусь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 27 сентября 2021 А не проще тот же DB9 подцепить? по 2 пина в параллель выдержат 4 Ампера, можно быстро разъединять или сделать разъём прям в корпусе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Excitatus 7 Жалоба #4 Опубликовано: 4 октября 2021 Шаг оказался меньше, пришлось ножки выгинать. Но все нормально получилось, сделал, чтобы постоянно разъём не дергать, провод с коннектором от разъема драйвера, а уже в этот коннектор по необходимости вставляю или поворотку, или Y. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
