Ошибка USB key при постановке на гравировку, ключ вставлен, порты менял
2 минуты назад, Шерлок сказал:
Спасибо канешно, но ссылка кидает на эту же страницу
Я так полагаю, контроллер на станке M2 Nano ?   Какой версии? Ну или фото хотя бы.
С нуля устанавливаете всё или до этого всё нормально работало?  Какого цвета ключ?
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
