Mihail88 3 Жалоба #1 Опубликовано: 10 июля 2014 Добрый день! В лампе стали появляься какие то ошметки! Такое не должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #2 Опубликовано: 10 июля 2014 Нужно фото. Чиллер почистить тоже бы не помешало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #3 Опубликовано: 8 августа 2014 Нужно фото. Чиллер почистить тоже бы не помешало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #4 Опубликовано: 8 августа 2014 Для начала попробуй залить в чиллер спирт и не включая станка его включи чтоб промыл. Если не поможет тогда есть старый проверенный способ мытья радиаторов. Опять же не включая станка. Залей в систему фанты, чтоб в бачке было сантиметров 5. Включи чиллер пока ен не смоет все это говно. После слей и промой все спиртом, тоесть опять залей спирта 10см в бачке. После того как спирт сольешь посмотри насколько чистая система. Если не достаточно то промой второй раз. После уже заливай воду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #5 Опубликовано: 8 августа 2014 из за этой штуки мощность лазера снижается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #6 Опубликовано: 8 августа 2014 Фанта работает потому что в ней адипиновая кислота, на основе которой делают специальные промывки. Но эта грязь это не накипь как в радиаторах, поэтому фанта не лучший вариант и вообще не вариант. Про чистку где-то было, например тут: Да и в правилах форума написано - картинки со сторонних ресурсов не желательно вставлять. Есть кнопка прикрепить файлы. Мощность не снижается. Просто со временем на стенках шлангов образуется слой этого говна и тогда пропускают они гораздо меньше, поэтому напор недостаточный, поэтому охлаждение ухудшается, поэтому трубка дохнет раньше. И лучше вместо воды заливать антифриз. обо всём это есть на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 8 августа 2014 Если и снижается, то только потому что хуже теплоотдача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #8 Опубликовано: 8 августа 2014 (изменено) Просто раньше печати гравировал за 3-4 минуты. Со временем клише получалось не глубоким и сейчас постоянно приходиться добавлять и уже за 5 с лишним минут гравирует. Трубке и станку 2.5 года. Работал на нем не часто. Трубка отработала максимум часов 300 Изменено 8 августа 2014 пользователем PavelK Не нужно цитировать сообщение целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail88 3 Жалоба #9 Опубликовано: 8 августа 2014 Как добавть картинку у Вас? ничего не выходит))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faksarez 0 Жалоба #10 Опубликовано: 8 августа 2014 Удивляюсь, зачем вообще гемор с водой, если есть антифриз. Залил и забыл. Цена вопроса 350-500 руб на чиллер 5200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #11 Опубликовано: 8 августа 2014 что бы добавить картинку нажмите "расширенная форма" Трубке и станку 2.5 года. Работал на нем не часто. Трубка отработала максимум часов 300 Трубка слишком старая. Из неё газ сам по себе тоже выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Valarty35 20 Жалоба #12 Опубликовано: 8 августа 2014 странно... а разве срок службы трубки менее 100 лет? за 2,5 года из китайских трубок газ выходит даже если они ни разу не включались... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #13 Опубликовано: 8 августа 2014 Да... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 225 Жалоба #14 Опубликовано: 12 августа 2014 Готовьте денюшку на трубку. Хана ей. Мне по поводу газоразрядной лазерной трубки ликбез проводили, а именно: 1. В трубке находится смесь нескольких газов и со временем, не важно - работает или нет трубка, газовая смесь распадается и трубка приходит в негодность. 2. Воду/антифриз в чиллере нужно менять. Воду чаще, антифриз реже. Но менять надо! 3. Чиллер надо мыть. И много всего интересного. Лекция была бесплатной. А вот ремонт станка вспоминаю с тихой грустью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Пейджерута 1 Жалоба #15 Опубликовано: 26 декабря 2014 да Катя, вы действительно можете поучить здесь многих, а про ошметки что плавают в трубе рекомендую разбить старую трубу и посмотреть какие именно детали охлаждают те самые ошметки (Катя вас это не касается) вам можно только посоветовать берегите излучатель (смотрим стоимость сегодняшнюю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
