PavelK
Поделитесь, пожалуйста, шаблоном для часов.
Приветствую, товарищи.
Может быть кто-нибудь поделиться шаблоном для резки часов.
Если конкретнее - красивым резным циферблатом, в который можно будет подставить картинку. Возможно и не только  ;)
У нас в шаблонах часы уж слишком крутые, хочется по проще =)
Благодарю.
вот набросок сам еще не резал..... возможны ошибки.....
часы.cdr
@Romka  красивый, благодарю.
Не во что!!!
Ребят подскажите, а из какого материала лучше стрелки делать?
post-1084-0-43063800-1405403485_thumb.jp
Изменено пользователем Romka
@Romka  можно попросить эти стрелки?  Сам сейчас сижу делаю стрелки, а тут готовые и красивые   :)
Буду резать из 1мм оргстекла а сверху золотой плёнкой. Иначе никак, так как толщина важна.
толщина это важно..... а если из пластика 2х слойного?
стрелки у меня не отрисованы чуть позже скину
Тоже вариант. Не знаю, какие у Вас часовые механизму, у меня вот такие:
Для него стрелки толщиной в 2 мм - максимум, а секундную вообще присобачить не возможно.
Вот если еще требуется....
Ну и пластик 1.5 мм у меня есть
стрелки.cdr
Благодарю =)
я еще как то слышал что из пластинки старой можно резать.... но не побывал.... пластинок нет( :rolleyes:
    • Автор: k0nstA
      Создал креативный циферблат, вместо цифр линии, каждый следующий час на одну часть длинее предидущего.
      ну и образовалось некоторое колличество обрезок паркета ламинатного 8 мм толщиной и 280 мм шириной, вот из него можно всякого нарезать.
      так как механизм был от старых часов и длина вала позволяла использовать циферблат толщиной до 3 мм пришлось с обратной стороны сделал углубление, сам механизм толще чем 2 пластины ламината, так как на механизме не было ушка для крепления пришлосьи его огранизовать и т.д. и т.п.
      всё сделано на лазерном станке
      и пол и циферблат из одного материала, интересное дизайнерское решение
    • Автор: 777ZeM
      chasy (5).cdr
    • Автор: 777ZeM
      Chasy (8).cdr
