Кто гравирует по металлу? Интересует, какой пастой пользуетесь? Есть ли возможность самодельной пасты?
Использую LMM-6000 для гравировки по нержавейке (фляжки в основном)
На счёт самому думаю врятли - кислот в продаже мощных не найти.
А так предпочитаю сублимацию (для плоских металлических поверхностей)
Уже нашел секрет гравировки по металлу.
@WillForce Слушаем Вас с нетерпением :)
КТП-8, нержавейка - скорость 15, мощность 100
Если на 3 прохода, даже металл съедает.
@WillForce http://graver.kz я так понимаю Ваш сайт?
У меня есть несколько вопросов, можно будет Вам задать?
@PavelK Слушаю
КТП 8 и другие термопасты,дает хорошии (черный) результат при гравировке на 80 вт трубе. У vyuz на 50 вт не рабтает(((((
Может кто знает чем можно гравернуть золото серебро???? Твердотел не предлогать)))))
Предложу фрезер...
Один раз гравировал. Зубными борами.
Гравирую ударными принтерами Ролонд,Метаза MPX 90 и 80 а также ЕGX 300  Но проблема общая это позиционирование и закрепка заготовки.
Лазер проще в том чо кинул и все
Хочу твердотел!!!!!
Сегодня пробовал КПТ-8 на станке квалитэк 5030 неделю как установил трубка 50W
на стали скор 30 мощн 100
на алюминии скор 20 мощн 100
все очень хорошо получается с первого прохода
мож труба новая
Так что на 50вт нормальная гравировка получается
Будьте добры, результат в студию ) Лично я пробовал пасту Алсил-3. Результат на фото. Режим на старой 50Вт. Скорость 3, мощность 80 (для этой трубки наилучшая  отдача). Сразу после станка она смотрится ещё ничего, однако по время снятия остатков термопасты и последующей мех обработки наждачкой (симуляция эксплуатационной нагрузки), Лично я присоединюсь к мнению, что термопасты хороши с 80Вт, если решить вопрос экономичного и равномерного нанесения. На малых мощностях только LM5000 ровный устойчивый чёрный цвет. "Красивая" тёмно серая гравировка на термопасте сползает и остаётся только выборка в металле. 3a76555afbe5.jpgc55558135658.jpg
Крышка жесткого диска
зачищенная алюминька (надо побаловаться режимами)
трубка 50вт новая, паста КПТ-8
все зависит от того как ровномерно нанисеш пасту ну и от металла конечно.
80 конечно лучше
просто я показал что на 50 вт-ной трубке это работает.
Я тут подсмотрел способ гравировки на металле... Причём получается замечательно... И на 50 ватной трубке проблем не будет....
Думаю скоро запилю обзорчик...
Очень интересно! У меня и труба 80-100. Проводил эксперименты с цветным тонером от лазерных принтеров + КТП-8. Результаты удовлетворительные. Многое зависит от материала.
Ждем )))
Сегодня возникла необходимость отгравировать выпуклую поверхность фляжки. Однако так и не придумал, как обеспечить равномерный поворот заготовки. Подскажите, кто как выходит из ситуации.
А покажите какой тип фляжки, там может есть варианты.
Да, фотку фляжки в студию =)
Когда был заказ на фляжки,  использовали вот такую фигню:
Это оочень удобный поворотный механизм. У нас была самоделка, потом её продали одному форумчанину =)
Повторить её очень просто, можно даже из фанеры.
В чем проблемы тогда?
Фляжка классическая, из нержавейки. Проблема было в том, что у меня нет такого поворотного устройства. А плоское, на валах не подходит. Сейчас вышел из положения через уменьшение макета, нов будущем, когда надо гравировать от края и до края - это не выход. Там перепад порядка 7 мм. @alexander-1 видео не работает, Steel_flyaga_568ml_2-750x750.jpg
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Vyache
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
