swaggafox
лазерный станок 3020 м2 Не подключается
Всем привет
Приобрели станок Лазер 3020 М2
Не можем подключить его к ПК, он его просто не видит как устройство
USBKey подключен, шнуры меняли, пробовали на Windows 8 и 10, результат один, может кто сталкивался с такой проблемой?
1 час назад, swaggafox сказал:
Т.е. в диспетчере устройств он никоим образом не появляется?
При включении станка двигатели встают в удержание или оси свободно от руки катаются?
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
