Лис 0 Жалоба #26 Опубликовано: 30 октября 2015 Всем привет! Взял китайца 5030, почти со всем разобрался, есть нюанс, комп. не определяет станок, драйвера устанавливаются, com3 выскакивает и на этом все. как в инструкции никаких неполадок не видит и доустановок не просит. Пока не могу настроить. Еще один вопрос. нужен ли к данному станку udisk? поставщики разуверяют! Врут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #27 Опубликовано: 30 октября 2015 драйвера ставили с диска или винда сама нашла? udisk это просто разьём, куда вставляется обычная флэшка - если не хотите соединять кабелем, можете файлы передавать через флэшку (сохранение файла через программу). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Лис 0 Жалоба #28 Опубликовано: 30 октября 2015 ставил с диска первоначально при первом подключении определилось новое устройство и далее по инструкции начал устанавливать сразу же не сочтите за наглость, спрошу) порядок установки программ и драйверов влияет на работу в целом гравера? мне с гравером поставили программу RDWorks V8. драйвер программы устанавливается до подключения гравера или после обнаружения порта? И сама программа Сorellaser устанавливается после подключения или не играет роли!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #29 Опубликовано: 30 октября 2015 Впринципе не важно. В полезных советах есть видео по установке драйвера, посмотрите, пожалуйста. Думаю большая часть совпадает и для вашего станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Лис 0 Жалоба #30 Опубликовано: 31 октября 2015 спасибо, гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лис 0 Жалоба #31 Опубликовано: 31 октября 2015 Доброй ночи! Сегодня снова ставил "дрова" на китайца. все прошло более, чем успешно. Все по инструкции, с диска. Теперь проблема такова "ошибка коммуникации" "Сommunication error" при передаче рисунка на гравировку. Рисунок сделан в корале - переведен в растр и импортирован в RDWorks. Грешу на программу, либо на usb-кабель. На порт компьютера не грешу, он не один, да и еще ноут есть, с ним таже беда. Порт гравера определяется, подключение перепроверено, как и указанно на плате к РС. Так что мне сломать, чтоб все заработало!) Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igoran 0 Жалоба #32 Опубликовано: 18 января 2016 какую температуру воды поддерживаете на станке veno530? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirian 10 Жалоба #33 Опубликовано: 2 апреля 2016 Это вопрос не о станке, а о трубке. Рекомендую +14-18. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YSTSPB 26 Жалоба #34 Опубликовано: 26 апреля 2016 В 18.01.2016в00:03, igoran сказал: какую температуру воды поддерживаете на станке veno530? диапазон температуры от 10 до 25 градусов. Чтобы не ловить градусы, лучше использовать чиллер с фреоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angrydemon 3 Жалоба #35 Опубликовано: 6 апреля 2019 Всем здравствуйте. На станке Veno5030 сгорел контроллер. Заказал новый и столкнулся с проблемой его настройки. Скиньте пожалуйста настройки "Vendor tools". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
