Всем привет! Взял китайца 5030, почти со всем разобрался, есть нюанс, комп. не определяет станок, драйвера устанавливаются, com3 выскакивает и на этом все. как в инструкции никаких неполадок не видит и доустановок не просит. Пока не могу настроить. Еще один вопрос. нужен ли  к данному станку udisk? поставщики разуверяют! Врут?
драйвера ставили с диска или винда сама нашла?
udisk это просто разьём, куда вставляется обычная флэшка - если не хотите соединять кабелем, можете файлы передавать через флэшку (сохранение файла через программу).
ставил с диска
первоначально при первом подключении определилось новое устройство и далее по инструкции начал устанавливать
сразу же не сочтите за наглость, спрошу) порядок установки программ и драйверов влияет на работу в целом гравера? мне с гравером поставили программу RDWorks V8. драйвер программы устанавливается до подключения гравера или после обнаружения порта? И сама программа Сorellaser устанавливается после подключения или не играет роли!?
Впринципе не важно. В полезных советах есть видео по установке драйвера, посмотрите, пожалуйста.
Думаю большая часть совпадает и для вашего станка.
спасибо, гляну.
Доброй ночи! Сегодня снова ставил "дрова" на китайца. все прошло более, чем успешно. Все по инструкции, с диска. Теперь проблема такова "ошибка коммуникации" "Сommunication error" при передаче рисунка на гравировку. Рисунок сделан в корале - переведен в растр и импортирован в RDWorks. Грешу на программу, либо на usb-кабель. На порт компьютера не грешу, он не один, да и еще ноут есть, с ним таже беда. Порт гравера определяется, подключение перепроверено, как и указанно на плате к РС. Так что мне сломать, чтоб все заработало!) Спасибо.
какую  температуру воды  поддерживаете на станке veno530?
Это вопрос не о станке, а о трубке. Рекомендую +14-18.
В 18.01.2016в00:03, igoran сказал:
диапазон температуры от 10 до 25 градусов. Чтобы не ловить градусы, лучше использовать чиллер с фреоном.
Всем здравствуйте. На станке Veno5030  сгорел контроллер. Заказал новый и столкнулся с проблемой его настройки. Скиньте пожалуйста настройки "Vendor tools".
