9165367
Гравировка анодированного алюминия
Доброго времени суток, великий ALL!
Есть ли вариант купить лазерный гравер для работы с анодированным алюминием, при бюджете до 70.000 рубасов?
Рабочее поле от 20х30, не больше 30х40.
Мне приглянулся JL-K4040 50W, но как то странно, в одном месте продаван сказал, что для анодированного алюминия не годится, в другом месте продаван говорит, что всё норм, будет гравировать.
Посоветуйте что то.
Спасибо!
Доброго дня.
Гравировать анодированный на CO2 лазере можно, но по-моему трубка в 50 Ватт для этого слабовата - зависит от толщины слоя оксида.
Резать только при большой мощности трубки, ватт так от 300 - смотря какую толщину нужно. Но выпускаются алюминиевые листы специально для CO2 лазерной гравировки - типа Rowmark, Alumark и т.д.
Если только гравировать будете, то имеет смысл посмотреть в сторону волоконных лазеров - быстрее и если MOPA, то можно ещё и с разными цветами.
Прорезать 0.5 мм за несколько проходов можно.
Спасибо за ответ!
Резать не надо, у меня готовые корпуса, требуется только гравировка.
Мне вот еще предложили собрать гравер на заказ, по мощности написали так: "40 ватт (15 оптическая)"... Не знаю, чтобы это значило...
Стоит ли связываться с такими самоделками, или лучше все таки взять готовый CO2 на фирме?
Да незачто.
2 часа назад, 9165367 сказал:
Слишком общий вопрос. Нужно сравнивать механику у заводского и у самодельного.  Если делают с умом, то он скорее всего будет явно лучше китая, но дороже.
Прошу прощения за возможно слишком общий комментарий, но насколько я успел погрузиться в тему выбирая оборудование для наших задач, для полноценной работы с алюминием, для получения изображения высокой контрастности (например, для дальнейшего беспроблемного считывания, если речь о коде), и чтобы время нанесения было не слишком долгим - в основном используются MOPA лазеры (разновидность волоконного если правильно понимаю). Ценник конечно не очень кошерный, но для алюминия вроде как самый оптимальный по качеству вариант.
    • Автор: Ninehell90
      Добрый день , занимаюсь ремонтом всей продукции Apple телефоны планшеты ноутбуки ..
      Появилась идея и спрос делать
      1) Руссификацию клавиатур ноутбуков
      2) делать гравировку(орнаменты шрифты изображения) на ноутбуки и планшеты
      По поводу резки не сильно актуально (но как дополнение к универсальности можно)
      Я уже вычитал что CO2 лазеры не работают с металлами но из металлов мне нужно работать только с алюминием при том что не чистый алюминий а крашенный так что вопрос можно ли таким лазером делать гравировки на такого вида изделиях? ведь по сути он будет выжигать на краске ..Кто -то сталкивался с этим и что можете посоветовать ?
      Или под это дело вообще фрезерный чпу взять?
      Прошу квалифицированного мнения в данном вопросе )) За ранеее спасибо!)
    • Автор: German
      Привет всем!
      Прошу помочь советом. Проблема такая: принесли деталь из анодированного алюминия с гравировкой сделанной фибер лазером, спросили получится ли сделать такое же.
      Сколько я ни пытался,  менял и скорость и мощность, ничего кроме коричневого следа от лазера не остается. Начинал с мощности 30% и снижал до 5%, скорость изменял с 500 до 100.
      станок: Thunderlaser Nova 35, труба: 100 ватт
      SOS!
      Заранее Спасибо
