PavelK
АААААА Помирает трубка на глазах
С моей трубкой стало происходить что-то странное - помирает на глазах, буквально за 2 дня скорость с 16 упала до 9. Трубке 2 месяца и 27 дней =))
Работала 10 часов ежедневно на 90% мощи.
Брал в РекЛабе.
Тут вроде у @Serg 152 было такое же...
Что самое странное 60 ватная стоит, как ни в чем не бывало, пашет и пашет... Я в шоке...
Вот думаю мне полу-брак попался? Думаю если брак то сразу бы сдохла...
@ReklabSupport взываю к вам может подскажете, что с моей трубкой может быть?
  • Upvote 2
Вообще надо смотреть, прежде всего, на охлаждение. Бывало, что охлаждали водой чуть ли не под 40-50 градусов. Это много.
Кроме этого у нас случались проблемы с трубками, которые выходили из строя не сразу, а чуть погодя. Где-то в районе 2х недель обычного режима работы(и, разумеется, при нормальном охлаждении). В конце концов оказалось, что это некондиционные трубки. Поэтому если у вас возникла такая проблема - надо написать нам на почту, мы уточним детали, и если у вас на самом деле такой случай некондиционной трубки - мы её заменим вам по гарантии запуска.
Да, также надо различать проблему трубки и проблему блока питания. Случалось, что клиенты заказывали у нас новую трубку, а потом оказывалось, что просто сдох блок питания - это тоже надо проверять.
Стоит чиллер, температура 19,5.
Трубка три месяца пашет.
Блок в норме (проверялся на другой трубке)
Думаю уже не гарантийный так как прошло больше 2х недель, к сожалению =(
Вообще трубку мы считаем по часам работы. На платах рдл можно запросить статистику её работы (если она не обнулялась). Правда если мы её вообще никак не обнуляли - у нас там будут учтено всё время работы всех трубок вообще.
Вообще, если она не отработала и половины срока, то странно, но у вас, если тупо перемножить примерно 87 дней на 10 часов получается как раз достаточно близко к концу срока службы. И меня гораздо больше интересует не столько вопрос проседания мощности (тут как раз понятно), а скорее вопрос её резкого проседания - вот это нестандартно. Но вообще она, по идее, и должна проседать где-то ближе к концу срока службы, вопрос только насколько оперативно. У меня не было возможности получить полные отзывы пользователей по этой теме. Но если собрать статистику - можно будет понять, то ли некондиция, то ли ещё чего.
Чиллер-то у вас какой стоит?
Я видимо счастливчиком был до этого или просто 60 Ватные трубки работают дольше.
Потому что менял одновременно одну 50 другую 60
60 пашет как ни в чем не бывало, да и вообще предыдущая 60 Ватка более 2000 часов отработала.
В общем ждите меня скоро за новой трубкой 60ткой приеду =)
Чиллер CW-5000 (брал у вас) ЗВЕРЬ МАШИНА!
Летом в +35 на двух лазерах при резке 10 часов на 90% выдавала 19,5 градусов (хоть и орала как боинг при взлёте).
В общем в будущем, если сможете собрать больше статистики - было бы здорово, так как эти трубки должны терять мощность постепенно всё же...
Вот и померла трубка.... светлая память....
Какая статистика интересует?
в основном, конечно, время... и насколько быстро падает мощность ближе к концу срока службы. Потому что те варианты, что рассматривал я (по падению мощности) - это либо брак, либо некорректное охлаждение (перегревали их). А вот в нормальном цикле у меня под наблюдением трубок ещё не было.
За всё время 5 трубок померло у меня
Максимум был у 60 ватки отработала 2500 часов
Минимум был у 50 ватки 600 часов
Еще две 60 Ватки где-то возле 2000 часов
Ну и вот последняя 50 ватка отработала 820 часов
Если трубка режет лишь на 5 скорости 3мм фанеру - я считаю померла.
Больше не буду брать 50 ватки !!! Только 60ки
Ну обычно трубки и берут под свои задачи... В любом случае благодарю за статистику.... Ещё бы время узнать, за какое она падает с нормальной мощности до минимальной.
60 ватка помирала долго (которая 2500 часов) около 300 часов приходилось постепенно снижать скорость с 22 до 5 (на неё делали ставки за сколько помрёт, поэтому тут точно помню)
50 ватка (820 часов) померла за 50-60 часов работы (сначала в течении часа пришлось снизить до 12 с 16)
Остальные как то не замеряли за сколько по времени помирали, могу лишь сказать что в течении двух недель (60ти ватки)
Резал фанеру на 87% - 90% мощности.
Наверно что-то другое она еще бы порезала, но у меня основное это фанера и толстый пластик, а там скорости 5 меня не устраивают.
Кажется, нашёл проблему помирания:
Вот и у меня такая же фигня с трубками поставил её 25 декабря 2012г при подборе мощности стала хорошо прорезать на 1.1 м/мин а вчера прорезать стала хуже хотя все новогодние праздники станок не работал! т.е грубо говоря станок проработал с ней полтора месяца по 8часов в день! С самой покупки станка трубки хватало максимум на 2.5 месяца при работе 8-10 часов в сутки!
Все трубки брал в реклабе. и последний раз трубка была другая не как в прошлый раз по началу порадовала 1.1 метр в мин. а сейчас((((( фото новой трубки
про охлаждение чуть не забыл! Стоит Чиллер CW 5000 фреоновый, воду меняю раз в неделю дестилированную при работе температура 20градусов стабильно!Так что либо трубки бракованые либо блок розжига!!
По-хорошему если есть такая проблема - надо писать нам в техническую поддержку и выяснять в чём проблема. Желательно подробно - когда и какая трубка стояла, какие характеристики использовались в работе и так далее.
апд. обычно-то да, проблема просадки лазерных трубок обычно в охлаждении, но если температура поддерживается стабильная и трубка отрабатывает несколько месяцев - это странно, бракованные выходят из строя через пару недель максимум. А обычно через пару часов после первого запуска.
Павел не мог бы ты замерить на 50W трубке на 98% мощности, плиз! Я сейчас замерил у меня 20 милиампер! как ты думаешь это нормально? У меня просто трубка прям на глазах тает(((
Не осталось живых 50 ваток, но уверен что для них ампераж такой же должен быть....
То есть 20 - нормально.
Температура воды впорядке?
да всё время 20 градусов держиться!
А от чего кроме блока на станке может зависеть работа трубки, может есть ещё какая нибудь деталь?
Положение планет, разве что...
Понятно! Просто новая трубка отработала полтора месяца и сдохла(((
у меня именно такой случай был блок умер,а труба в норме наверное мы эти клиенты
Брал в РекЛабе.
День добрый! У меня чиллер SL-1D держит стабильно 10,2 градуса. Пару раз чистили когда такая проблема была. Да и водичку меняем почаще... А в последний раз столкнулся с такой же проблемой, решение нашлось вообще в неожиданном месте - так случилось что я на 7 месяцев покидал лазер и за ним толком не следили. Так вот, снял линзу и боги! Она вся была грязная, еле оттер... заодно и зеркала почистил.  Вообщем это очень помогло.
Ребята! Выручайте У меня станок Лазерный комплекс Raylogic 11G 530 стоит 80W Reci Блок тоже 80W трубу с блоком поставил 25.02.2015 Чиллер CW 5000/ Проблема такая при резке на милиамперметре потихоньку падает сила тока когда поставил было 22 мА. а сейчас 19мА. Почему такое может происходить? До этого была такая же ситуация в Реклабе сказали умерла трубка а за ней и блок следом а наработки на ней было примерно 500-600 часов!!
Т.е. при одинаковой мощности реза (в программе) ток уменьшаться начал?
Может и труба. У меня если проживает 1000 то это уже хорошо.
