olenka2781
Лазерная резка фетра
Кто резал фетр?На какой мощности и скорости.Труба 90 в.Срез подплавляется,воздух открыла на полную мощность,резала при параметрах мощность 25 скорость 80 результат не понравился.Хотелось бы что бы срез на такой плавленный был
Увеличивать скорость или уменьшать мощность до получения желаемого результата, но думается мне, что намного лучше не будет, просто материал такой.
Спасибо за ответ !играла скоростями мощностями  и воздухом,пробовала через мокрую газету-все одно и то же
Значит данный материал не сгорает при резке, а просто плавится.
На лазере такой материал всегда будет с оплавленными краями. Так как принцип лазера - испарение материала под нагревом.
Как то давно (меяцев7 назад) резал фетр, но результат был гораздо лучше. Завтра по ищу файл (но не уверен что найду), а там и режимы. Думается вам надо скорости еще добавить и мощей. Резал его вроде в 2 слоя даже.
На сколько  я понял при резке всякого рода плавящегося материала то главное тут скорость прохода , чем быстрее лазер проходит чем меньше оплавляются края, по этому попробуйте увеличить мощность и соотв скорость реза. Мне с пластиком помогает, лазер у меня мало мощный 25 ват всего , по этому режу почти всегда на 100% мощности, ну а скорость подбираю такую чтобы прорезало.
Все гораздо проще: если фетр из натурального материала - порежется нормально, если из синтетики - так и будет плавиться...:)
Ответить в этой теме...
