VAFERus 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 мая 2014 Привет всем Недавно наша компания приобрела станок 9G 530 V6. Столкнулся с тем, что на этом станке невозможно обрабатывать деталь размером близким к максимальным 500х300. Потому что станок то пишет: выход за границы, то нет места. Опытным путем пришел к тому что отступ от зоны обработки до края оси должен быть не менее 30-40мм. Особенно по той оси, по которой идут основные движения. Долго наблюдал за работой станка и понял что головка, совершая размашистые движения, выходит за границы зоны обработки. Причем чем выше скорость, тем больше выход. Т.е. получается, что реальная полезная площадь близка к 400х200... Вопрос: это у всех станков так ? У кого какие мысли по этому поводу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 21 мая 2014 День добрый. У всех, разве что разнятся расстояния. Но это при гравировке. Гравируете сначала по Х с зазорами, соответственно по У высота будет полная, потом аналогично по У. Небольшой геморрой при подготовке файла, если уж нужно по максимуму рабочее пространство. Или снижать скорости по краям и отступов 1см вполне достаточно. При резке проблем с полем нет. Автоматическое сообщениеТема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Общие вопросы" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Механика". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VAFERus 0 Жалоба #3 Опубликовано: 21 мая 2014 (изменено) Решит ли данную проблему смена режима со SCAN на DOT ? И в каком случае лучше применять SCAN, а в каком DOT ? Гравируем по двухслойному пластику и алюминию, покрытому краской. Изменено 21 мая 2014 пользователем VAFERus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 21 мая 2014 Не решит. DOT это не для гравировки, это эм... точки... В общем в инструкции про них есть =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VAFERus 0 Жалоба #5 Опубликовано: 22 мая 2014 (изменено) попробовал DOT - не вариант пробовал сегодня разные скорости гравировки заготовки близкие к размеру "стола" не хочет делать на скорости больше 100мм/сек зазор по 50мм с обоих сторо пробовал оставлять - скорость увеличилась до 200мм/сек если оставлять по 100мм с каждой стороны, то и 300мм/сек бегает вот теперь сижу и ломаю голову, как шильдики на листе компоновать, чтобы сократить время на их изготовление и чтоб обрезков материала поменьше было есть ли возможность настроить параметры привода ? разгон/торможение например потому что мне кажется что такая головка может тормозить гораздо сильнее, чем настроено по умолчанию и без пропуска шагов Изменено 22 мая 2014 пользователем VAFERus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 22 мая 2014 Настроен разгона и торможения нет, они жестко зашиты в плате. Позже собираюсь опубликовать способ, как значительно ускорить гравировку, но способ с гигантской нагрузкой на механику., может будет не целесообразен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VAFERus 0 Жалоба #7 Опубликовано: 23 мая 2014 Позже собираюсь опубликовать способ, как значительно ускорить гравировку, но способ с гигантской нагрузкой на механику., может будет не целесообразен. В чем суть способа ? Настроен разгона и торможения нет, они жестко зашиты в плате. доступа к прошивке платы нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 23 мая 2014 В чем суть способа ? В иллюстраторе заливка области будет происходить линиями - как бы эмуляция гравировки. Тем самым для лазера это будет как обычное выжигание а не гравировка, но в результате получится практически та же гравировка. доступа к прошивке платы нет ? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
