smoke
Отклеился конец трубки
Ситуация такая есть станок квалитек 9джи 530 сдох пропала мощность  думали лампа заказали лампу с Китая через 2 недели пришла разбитая а работа стояла купили станок Raylogic 9G 530 V.5 бу 3 месяца начали работать все было отлично но через 2 недели сдох и он пропал луч полностью начали грешить на блок сняли блок с квалитек 9джи 530 и поставили на Raylogic 9G 530 V.5 пришло чудо заработал но после двух дней работы опять здох блок питания заказали с китая блок на 60 ват пришел  поставили все заработал Raylogic 9G 530 V.5 после 3 недель работы пропал луч начали опять поиски лампа светится луча нет нашли на конце лапы откуда выходит луч слетела резинка с водой луч бил в нее дырку не прожог но поплавил приклеили ее на место клеем протерли все спиртом запускаем луч появился но какой то рассеянный не режит в чем может быть причина мож кто знает заказывать лампу или мож както можно эту сделать работаем пока на лампе с квалитек 9джи 530 лампа видать садится ели ели режит фанеру на скорости 3 мощность 95 скоро должен придти еще один блок с китая
Лампе конец.
Станок то причём?
Может лучше у местных заказывать, чем с Китая? На месте хотя бы проверят...
То есть получается эту лампу уже ни как не вастоновиш а если чемнибуть приклеить
Лампу уже заказал с Москвы тоже не близко и нет гарантии что приедет целая
Приклеить то можно, но не от хорошей жизни так случилось. Может поработает а может и нет и утянет за собой блок розжига.
  19.05.2014 в 10:50, PavelK сказал:
Можно по подробней что может повлиять на блок и от чего такое произошло?
Произошло скорее всего от плохой проклейки китайцами.
Может выйти весь газ, тогда блок пробьёт.
Да честно говоря приклеевали и нормально.
  20.05.2014 в 12:22, alexander-1 сказал:
Чем приклеивали заранее блогадарю
обычным  суперклеем , которго везде полно. маленькие тюбики, если пальцы мажешь, то клеет крепко.
У меня также было.. отклеился кончик на трубке... даже линза как у меня(тёмная)...пробовал приклеить на суп.клей...приклеилось хорошо...да вот только не помогло...в конце концов заменил трубку(походу у нас одна партия трубок попалась со станком)(...
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Электроника" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Механика".
Приклеили на супер клей но пока еще не пробывали пока старая трубка еще ели дышит не охото работу тормозить а то опять потом ченибуть случится как старая здохнит так будем пробывать да и новая должна будет уже через недельку приехать
  20.05.2014 в 15:32, Lazerboy сказал:
Что было после того как приклеили? Пропал луч?
Может быть сразу перед установкой новой лампы проливать конец супер клеем  :)
Когда приклеил..луч в трубе был..как обычно...но его не хватало для гравировки...на заготовке было лишь слегка коричневое пятно(Думаю...когда отклеился кончик...произошёл перегрев либо линзы трубки...либо трубки..т.к. циркуляция и охлаждение было нарушено.. :( хотя надеюсь Вам повезёт!!!!
У меня тоже отвалилось, приклеил супер клеем, поработал неделю и трубка села полностью
приклеить то можно , но наверное необходим теплоотвод, а клей не справляется, и что делать???
две недели на белом герметике, полёт нормальный
  19.05.2014 в 08:42, smoke сказал:
...после 3 недель работы пропал луч начали опять поиски лампа светится луча нет нашли на конце лапы откуда выходит луч слетела резинка с водой луч бил в нее дырку не прожог но поплавил приклеили ее на место клеем протерли все спиртом запускаем луч появился но какой то рассеянный не режит в чем может быть причина мож кто знает заказывать лампу или мож както можно эту сделать работаем пока на лампе с квалитек...
На десять предложений ни одной точки и запятой.
Как считаете, Вас легко понять?
Не сразу заметил дату сообщения, завис на прочтении. :)
Терпимо, но). Может это скороговорка?
