Александр163
Проблемы с блоком розжига и Руидой.
Такой же станок. Сгорел трансформатор блока розжига, поменяли. Затем сгорел блок питания, поменяли. Теперь горит провод заземления между блоком розжига и руидой. При отключении колодки от блока розжига, всё норм, при отключении проблемного провода, горит что-тор другое, не понятно что (может проводка, может руида не видно). Проверял подключение, подключено верно. Предполагаю утечку на корпус, но найти не могу. Что можете ещё посоветовать?
Доброго дня.
28 минут назад, Александр163 сказал:
Эм, что значит "горит" ?  Между Руидой и блоком розжига нет никакого провода заземления.  Идут только три управляющих в общем случае.
Как проблема проявляется, опишите подробнее, пожалуйста.
При включении станка, горит провод - моментально нагревается, оплетка плавится и выделяет густой дым. Провод Руида-БВН с соответствующими маркировками GND-G.
1 час назад, Александр163 сказал:
Это не заземление, а земля/ноль или минус грубо говоря.
Ну, походу блок розжига, блоки питания, контроллер под замену, т.к. от Руиды до блока розжига цепи управления низковольтные.
Блок розжига и блок питания были заменены, так как сгорели. После замены появилась данная проблема с проводом.Мне кажется, причина выхода из строя узлов в чем-то другом, но в чем именно понять не могу. Думаю, заменив эти блоки на новые, ничего не изменится.
Может что-то не туда подключили...
Проверял, подключено верно. На всякий случай сравнивал даже с другими станками. Единственное отличие - нет перемычки на блоке розжига между G и P.
Что-то тут явно не так,  что бы управляющие провода плавились...
Как вариант - выкинуть всю проводку и переделывать по-нормальному.
