PavelK
Один чиллер на два лазерных станка
Давно хотел рассказать, что при установке одного чиллера на два лазера, нужно температуру мерять на выходе из каждого лазера.
Так как вода в чиллере с разных лазеров смешивается, а при разной работе лазеров по разному нагревается.
Если лень мерять - на минималку ставьте температуру чиллера.
Если не лень, то датчик с чиллера нужно выносить на самый "горячий" лазер.
Павел а как у вас два станка подключены к чиллеру
Последовательно или параллельно
Просто , если подключать параллельно (используя два тройника, один перед станками второй после), наверно такой проблемы не будет
Конечно же параллельно, иначе даже речи идти не может =)
И проблема есть. особенно когда на одном 90Ватт труба, на другом 60 =)
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4.
    • Автор: Excitatus
