Renat 2 Жалоба #1 Опубликовано: 15 марта 2021 Здравствуйте. На новом контроллере 6445G появилась кнопка, название в мануале Point movement and continuous motion switching, находится между стрелками на панели управления. Описание ее не нашел. Может кто знает для чего она и как её применять? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 28 Жалоба #2 Опубликовано: 15 марта 2021 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Прошивки для Ruida 6445G RUIDA 6445G не работают концевики, обдув, вытяжка Незапускается трубка Не срабатывают концевые датчики Нет питания контроллера Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #3 Опубликовано: 15 марта 2021 "Движение точки и переключение непрерывного движения" - пробуйте 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
k0nstA 170 Жалоба #4 Опубликовано: 15 марта 2021 переключает режимы управления передвижением головы у меня такой кнопки нет, если у вас есть поэкспериментируйте и расскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Renat 2 Жалоба #5 Опубликовано: 16 марта 2021 Поп 15.03.2021 в 10:27, k0nstA сказал: переключает режимы управления передвижением головы Не совсем понятно, но поэксперементирую. Может увижу изменения в работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
