Дес 0 Жалоба #1 Опубликовано: 2 мая 2014 Блок высокого напряжения вот такой: http://www.yusto.ru/images/gallery/img_269/hipower-supply-rabbit-40a-2.jpg При нажатии кнопки тест происходит писк, но штатный амперметр не реагирует, писк достаточно высокий, слушал как работает аналогичный гравер - там писк побасистей, а у меня на фальцет срывается, померил вольтаж на выходе на трубку получил от 50 гдето до 150/200 вольт (резистор крутил с минимума на максимум) насколько знаю там должно быть не менее 3000 вольт или я ошибаюсь? сколько мА установить не удалось, зашкаливает. Понимаю,что чтото сгорело, но вот что? Не хотелось бы тратить 11 тысяч на новый блок из за 1 детали которая скорее всего стоит рублей 300. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 2 мая 2014 Что именно тут врятли кто-то подскажет, нужно смотреть вживую. Отнесите мастеру какому-нить. Чем старее будт мастер, тем лучше. Они ещё помнят как высоковольтные делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
