PavelK
Объёмная (рельефная) гравировка
Делал гравировку 2.5D для заказчика, должна была стать моей конкурсной работой, на заказчик пожелал что бы композиция не была опубликована где-либо =(
Исходник - 3D модель =)
Выкладываю её часть, вернее брак от неё.
Не поймал фокус =(
Акрил 6 мм. Переделывал на 9 мм, но не успел сфоткать.
Вот так можно делать на лазере Qualitech 9G 530  :)
ну пожалуйста дай файл попробовать
:(  разве что позже написать как делать такую гравировку.
Кому интересно пишите,если наберется хотя бы человек 10, то напишу. Там реально было много очень подготовки + написание отдельных скриптов и программ, что бы 3D файл разложить по слоям.
Кстати итоговая гравировка этой штучки 8х8 см. заняла полтора часа. в файле 42 слоя =)
интересно, очень...:)
Могу только предполагать... Например ставить рамп 0,5, и накладывать слой на стой контражуром с шагом 0,5... Не знаю, понятно ли я выразилась..:) Так/нет?
Так/нет?
Неа.  Там по принципу фрезера =) т.е. с переменами высот и прочее. т.е. настоящее 2.5D
Насколько я знаю, еще никто так на лазере не делал и врятли сделает =)
по-моему на mir-cnc такая тема обсуждалась, девушку делали, говорилось про арткам - программа для фрезера и разбивку на слои в ней.
+1 в арткаме видел что то про лазер, как доберусь посмотрю основательней.
в арткаме задается толщина гравировки за проход, поэтому можно эксперементально подобрать под материал и генерить нужное количество слоев/проходов
Там по принципу фрезера =) т.е. с переменами высот и прочее. т.е. настоящее 2.5D Насколько я знаю, еще никто так на лазере не делал и врятли сделает =)
  Получается, что тут не проходы... Тут переменная мощность/скорость в зависимости от требуемой глубины... В общем - ну очень интересно, делитесь опытом..:)
Павел, нам всем интересно...очень заинтриговал!
Точно, :)  ГУД!
Ссыль на тему плиз скиньте, где обсуждалось. Хочу посмотреть что там =)
Вот, на 10-ой странице, читать аккуратно, ибо срач)
Где ? нету ссылки =)
  Получается, что тут не проходы... Тут переменная мощность/скорость в зависимости от требуемой глубины... В общем - ну очень интересно, делитесь опытом.. :)
нет  как раз проходы и нужны. за каждый проход формируем определенную глубину на нужном месте. это из серии гравернул, но не понравилась глубина, граверни еще раз до нужной глубины.
Типо того
Да, очень интересно!
Пробовал картинку делить на 8 красок/ слоёв, а потом мощностями играть при гравировке, получилась полная хрень. Думаю, что теперь стоит попробовать ещё разок..
Присоединяюсь.
Вообще - шедевр!
Жаль, что заказчик такой... жадный!
А то, Павел, - первое место! Без обиняков!
ВОТ ЭТО реально круто!!!!
долблю сейчас арткам, вспомнил про эту тему, в общем есть там гравировка лазером.
сейчас с механикой разберусь обязательно на лазере попробую
Сделать можно. Только, чтобы потешить свое самолюбие и сказать: "Могу мол и так сделать". Какого-либо коммерческого эффекта 0 если даже не -0. Для таких целей есть мультикамы. Они под это и заточены.
Я не вижу смысла тратить на это время, разве, что только для близких, так сказать удивить поразить.
Это только мое мнение. Удачи в вашем стремлении.
@sana19812   поделюсь обязательно.  С заказами разгребусь - сезон, однако.
В сети нашел фотки станков марки Kern, которые из Grayscale сразу делают как надо.
И ни одного видео в действии. Павел, поделись информацией, как на слои разделял? Делал тоже из grayscale-bitmap?
Фокусное на каждый следующий слой вручную двигал?
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
